Changer autoradio GPS sur X3 E83
g
grognon
Voiture : E83 de 2004, Ford GPW 1942
Re: Changer autoradio GPS sur X3 E83
Message par grognon »
Non, le navi pro
mmomi1
Voiture : BMW X3 Luxe 2007, Porsche Boxster, DS3, Samba GrA, Visa...
Message par mmomi1 »
Installé mon DVD/GPS S100 made in RPC aujourd'hui.
Impressionné au premier abord par la quantité de faisceaux fournis :shock:
ça peut faire peur pour qui n'a l'habitude que des autoradios.
Une notice avec schémas rudimentaire, simple mais suffisante.
De toute façon aucun risque d'erreur. Chaque faisceau a une connection différente.
La façade du X3 est très simple à démonter (et remonter). Spatules plastique indispensables pour un travail propre.
En prenant son temps compter environ 3 heures la première fois.
Faisceaux faciles à passer.
Je n'ai pas installé la camera arrière (offerte gracieusement).
J'ai gardé mon autoradio BUSINESS avec chargeur 6CD.
Le fonctionnement autoradio/CD est donc inchangé et fonctionne parfaitement avec sa commande au volant.
Le son du GPS ne passe pas par l'autoradio et est indépendant.
GPS installé en haut du pare brise auprès du rétroviseur avec fil glissé sous les garnitures et joints de porte (5 à 10mn). Car ne capte pas les satellites dans la planche de bord.
Seul HIC le lecteur de DVD tient TOUTE LA PLACE de la boite à gant.
Une platine métallique avec des pattes est fournie
mais je n'ai pas trouvé son endroit pour l'installer.
Livré avec cartographie Europe complet (yc Albanie......) GPS très rapide et s'allume avec le contact.
Il est avec WinCE. Reste maintenant à installer WAZE.
Très satisfait compte tenu du prix: 413€ +37€ de dédouanement. :D
J'envisage d'équiper la megane CC :D :D :D
Pourquoi être simplement assommant, quand, avec un petit effort, vous pourriez être insupportable O. Wilde
Parfait, tu nous feras une photo du résultat ?
Pour la plaque aucune idée, demande à ton fournisseur.
mmomi1
Mon fournisseur chinois me dit "...for binding the car DVD..." :cry:
J'avais compris..Mais où :?: et comment :?:
Je lui ai répondu en faisant valoir que j'équiperais bien ma megane CC.
mmomi1
Ecran 7'' (env 17.5cm)
J'ai été agréablement surpris car GPS tout configuré.
Dès les branchements réalisés..
Je mets le contact et ça marche + configuré en français... Au moins, on soigne le client :D
Photos suivent.
Bien intégré et bien plus moderne que le GPS d'origine du X3 E83.
L'acces internet est fourni par ton mobile ?
mmomi1
La pièce plastique est de bonne facture, la matière et la couleur sont similaires à l'origine.
L'écran est grand.
Pour Internet, je ne sais pas encore: Soit prendre un abonnement, soit passer par mon mobile.
J'ai la clé wifi.
mmomi1
Par contre dans la boite à gants, c'est moins bien :x
Les gants ne rentrent même plus :(
Faut choisir entre le GPS et les gants.
Essayé hier; le GPS ne lit pas ma clé USB ... A suivre
Comme j'ai fait miroiter que je cherchais pour ma 2nde voiture, le fournisseur m'a demandé des photos de mon installation.. :!: :!: :!: La carotte :!: :!: :!:
d
daml10
Voiture : bmw x3 luxe 2007
Message par daml10 »
bonjour mmomi1 et bonjour a tous
Nouveau sur le forum, je viens de me presenter, j'ai acheté le meme matériel que toi et je viens de le recevoir ce matin.
J'ai testé sans rien fixer, effectivement le gps fonctionne nickel, le bluetooth aussi par contre pas de sons par le gps si on utilise les musiques sur le portable... j'ai un autoradio business sans le chargeur 6 cd.
en fait deja je galere avec les branchements auxliliaires je n'arrive pas a me reperer malgré la notice et surtout je dois changer mon autoradio chez bmw, la plupart des touches ne fonctionnent plus... peut etre que ca n'aide pas !
Il faut d'ailleurs surement mettre sur le mode auxiliaire de l'autoradio pour que le son du tel sorte sur les hp ?
Si tu pouvais ou quelqu'un pouvait un peu m'éclairer ca serait super !
merci d'avance a tous
mmomi1
Bonjour Dami
Je n'ai pas essayé le portable car je ne m'en sers pas pour les musiques.
Sur mon X3, l'autoradio fonctionne comme avant (rien de changé)
et le son du GPS sort du GPS.
ça me convient comme ça; car je recherchais principalement la fonction GPS.
Je suis actuellement à chercher pour mettre WAZE dessus.
Par contre, je n'arrivais pas à lire une clé USB.
Les branchements étaient distincts et différents donc assez faciles à brancher malgré leur nombre.
As tu le plan livré avec?
As tu essayé de fermer ta boite à gants? :roll:
Bonne chance
d
daml10
j'ai un plan oui, mais sur les branchements auxiliaires c'est pas tres clair...
Concernant la boite a gant, je n'ai pas testé simplement parce que pour le moment j'attends de changer mon autoradio d'origine, vu qu'il ne fonctionne quasi plus...
J'ai un rdv chez bmw mais que pour le 14 avril... Ca fait long en délai !
Au final, j'attends qu'ils me le changent pour installer l'écran et tout le reste !
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
tu peux peut etre mettre le lecteur dans le coffre, la ou se situe le lecteur du GPS a la base. Le format doit pas etre bien different...
g
grognon
Pas mieux pour la boite à gant
n
neron
Voiture : Bmw X3 E83, Z3, mini clubman cooper d
Message par neron »
Voilà ma solution
n
neron
Message par neron »
Support simple din à 29euros. 4 boulons m6x30 et 4 silent bloc pour fixer le tout sur la plaque sous la boîte à gants. Trou de diamètre 40mm pour le passage des câbles dans la même plaque. Aucun fils visible ça gène pas du tout pour les pieds passager et la boîte à gants est nickel.
Sai
Voiture : BMW X3 3.0 D 2005 240 ch
Message par Sai »
Bonjour a tous.
Le sujet est tres interessant.
Mais ma demande va un poil différer.
J'ai un E83 de 2005 avec le GPS, le Bluetooth pour le tel, le chargeur CD et l'écran motorisé 16/9.
Tout ceci etait super en 2005, mais fait tres vieillot maintenant.
Y a t il moyen d'upgrader tout ca? sachant que je n'ai pas de prise AUX (cherché partout mais pas trouvé). genre guarder les commandes au volant, la navigation a la molette, mais avec un écran plus sympa (l'écran est moins important) et ajouter la musique par bluetooth et/ou l'USB.
greg_p
si tu as le chargeur, tu dois pouvoir le supprimer et remplacer par un recepteur bluetooth AD2P, qui te permettra de streamer la musique - chause que tu peux faire aussi via la prise aux, ou encore avec un transmetteur FM. Mais ca en fera pas un idrive 2...
D
Davinci30
Voiture : Bmw X3 E83 3.0si BVA
Message par Davinci30 »
J ai un X3 de 2006 version luxe en 3.0 bva, je trouve que le gsp est aujourd hui depassé j ai la version avec chargeur.
Je ne sais pas si je peux remplacer ce gps par un S100 par exemple et je ne sais pas (ou je n ai pas compris) si je retouverai toutes les fonctions que j ai actuellement et le son sortira t il des haut parleur?
Voila bcp de question mais j espere que vous pourrez m aider
Bonne route
creatom
Message par creatom »
hello,
Le sujet a ete aborde tellement de fois ...
allez je fais ma B.A:
- Il faut savoir quel equipement GPS tu as en ta possession (Pro ou business)
- en suite, il exite des models d'ecran deportes qui incluent toutes les fonctions que tu voudrais
- les commandes au volant fonctionnent mais en gros - si tu change l'ecran, tu gagnes toutes les fonctions que tu desires, mais tu perdras a l'integration: c a d les informations de TDB a l'ecran
voila, maintenant le bouton "Recherche" est ton ami
D
Davinci30
J avais bien lu les 11 pages mais trop d infos tuent l info alors je préfère être certains de ce que je fais.
Bon maintenant après bcp de lecture voici la bête :
https://www.hightech-privee.com/autorad ... ription-li
j attends la livraison et je vous ferai le retour.
Maintenant je m attaque au haut parleur...
A+
