Contacts téléphoniques
Golden Boy
Voiture : BMW série 5 GT F07 Exclusive
Message par Golden Boy »
Bonjour, tous mes contacts téléphoniques n'apparaissent pas sur l'écran de la voiture. Pire, quand je suis obligé d'aller chercher un contact sur mon téléphone et que j'appelle ce contact, il n'apparaît pas dans les derniers appels voiture-pourtant conversation via BT. Une idée ? Mon téléphone est un Galaxy Note 3 parfaitement reconnu par la voiture.
Re: Contacts téléphoniques
Première chose à vérifier est si les contacts sont bien dans la mémoire du téléphone et non sur la carte SIM. Ca doit se vérifier dans les réglages du téléphone. ;)
Golden Boy
Merci pour ta réponse. Il faut que les contacts soient placés où ? Je n'arrive pas à savoir quel contact est où mais je peux tout exporter où je veux.
Hello
Android ou IOS :?:
Golden Boy
Android, Galaxy Note 3
J'utilise un Samsung Galaxy S2.
Mes contacts sont dupliqués entre la mémoire du téléphone et la carte sim (par les fonctions import/export).
Sur mon téléphone, il apparaissent en double.
Suivis du G de Google pour ceux qui sont dans la mémoire du téléphone et suivi du dessin d'une carte sim pour ceux qui sont sur la carte sim.
Par contre, dans la voiture, ils n'apparaissent qu'une fois et ce sont uniquement que ceux présents dans la mémoire du téléphone.
Donc en résumé, un contact enregistré uniquement sur la carte sim ne sera pas affiché dans la voiture.
Golden Boy
Merci pour les explications mais je viens de comparer deux contacts. Un qui apparaît dans la voiture et un qui n'apparaît pas. Ils sont tous les deux dans le téléphone (mais carte sd). Y a-t-il une limite du nombre de contacts dans la voiture ? Je dois avoir plus de 2500 contacts avec les e-mails..(compte Gmail)
Golden Boy
Pas d'amélioration après multiples essais... Ce qui est bizarre c'est que je compose un numéro à partir du portable et sur l'écran de la voiture en raccrochant, on ne voit pas le numéro mais des ****** à la place. Une idée ?
