Casse d'une vis collecteur d'admission
dres2x
Voiture : BMW E53 3.0d, E30
Message par dres2x »
Bon bon bon, j'en suis pas fier du tout mais en remontant les 12 vis de mon collecteur d'admission l'une d'entre elle à fait un "clac"... d'après moi elle a cassée :shock:
Quelqu'un peut-il m'aider? Puis-je rouler avec seulement 11 vis (j'imagine que non mais bon)? Ou est-ce que je suis vraiment dans la mer.. :cry:
Voiture : Xantia
Re: Casse d'une vis collecteur d'admission
Tu les as serrées au couple ?
Tu va voir une entrée d'air entre le collecteur d'admission et la culasse. Ce qui fait que le débimètre apportera des informations erronées au calculateur. La combustion ne sera pas optimale. Il vaudrait mieux régler ce problème.
dres2x
Oui justement c'est ça qui est bizarre je serrais au couple à 10Nm.
C'est ce que je craignais que l'air rentre par là.
Je ne sais pas comment régler le problème par contre :(
Hello
Pas de chance effectivement.
Mise à part percer pour refaire un taraudage.
Et te procurer une pochette de 12 nouvelle vis
claps06
Voiture : bmw x5 2004 3.0d pack luxe
Message par claps06 »
il faudrait que tu démontes pour voir si la vis dépasse encore auquel cas tu pourras l'entailler pour l'extraire avec un tournevis..
sinon percer et essayer de forcer une vis torx a l'intérieur pour devisser..
ca peut marcher..
ne pas aimer les autres c'est ne pas s'aimer soi meme...
Perçage de la vis cassée (pas toujours facile) et tourne à gauche (ou queue de cochon) pour l'extraire
dres2x
Merci à tous pour vos réponses et votre aide :cheers:
Demain je vais redémonter mon collecteur pour voir ou la vis a cassée.
La suite demain.
dres2x
J'ai vite démonté ça à midi et voilà ce que ça donne:
La vis a cassée au début du pas de vis donc c'est plutôt positif...
Outlander 68 a écrit :
Hello
Pourquoi dis-tu 12 nouvelles vis? L'idéal serait de changer les 12 d'un coup?
claps06
avec ton démontage , tu devrais en profiter pour nettoyer ton collecteur d'admission et ta vanne egr.
ta vis cassée ne devrait pas etre difficile a sortir compte tenu de ce que l'on voit..
Voiture : Xantia
Idéalement, il faut changer toutes les vis lors de démontage/remontage de ce type de pièce mécanique. Avec les étirements du serrage et la chauffe du métal pendant des milliers de kilomètres, les vis peuvent être défectueuses.
leur changement ne coûte que quelques euros ;) :coucou:
grenox
Message par grenox »
Sur ce coup là tu t'en sors pas trop mal vu ce qui dépasse.
Par contre, es-tu sur de ta clé dynamométrique ?
10Nm = 1,02 kgm ce qui n'est vraiment pas beaucoup
dres2x
Effectivement je n'ai pas eu de soucis pour la dévisser :)
Oui je vais en profiter pour nettoyer un peu tout ça.
Malheureusement j'ai passé commande hier chez bm et je n'ai pas pris toute les vis (plus de 6chfs la vis et j'avais d'autre pièce à commander) j'espère que je n'aurai pas d'autre problème.
Effectivement j'ai eu de la chance sur ce coup là. Pour ma clef dyn je doute un peu, c'est une clef bon marché je pense que je vais serrer à la main cette fois-ci.
grenox
Si c'est une clé comme on en trouve sur le net pour quelques € ça va bien pour serrer les roues
Pour de la précision prendre une clé qui sera dans la plage de serrage 0-50 Nm
Normalement un serrage de précision commence par une mise en contact avec une clé dynamométrique à un couple beaucoup plus faible que le couple final qui sera atteint à la méthode angulaire.
dres2x
Effectivement je crois qu'il faut que je me procure une clef plus précise.
Merci pour ces infos Grenox :Top:
dres2x
Bon et bien tout est rentré dans l'ordre. J'ai remonté le tout et ça a l'air de fonctionner comme il faut.
Merci à tous pour votre aide :cheers:
grenox
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Tu peux extraire ta vis (tout simplement) avec une pince étau avant de vouloir perçer (inutilement) quoi-que-ce soit :D
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
Tu arrives après la bagarre jerem51 ;)
dres2x
Oui c'est bien ce que j'ai fais ;)
jerem51
:oops: j'ai dû loupé une ligne mais mieux vaut tard que jamais :D
