Attelage X3 E83 pack Aerodynamique optionS716A et P7MSA
g
garix
Voiture : X3 35D limited sport edition
Message par garix »
Bonjours à toutes et à tous,
Après avoir écumé le forum avec la fonction recherche, je n'ai pas trouvé de réponse à mon questionnement.
Voilà, je désire mettre un attelage sur mon X3 E83 35Sd avec pack M mais plutot pack Aerodynamique option S716A et P7MSA pour limited sport edition et je n'ai pas vu sur le forum ou sur le net des personnes qui ont pu l'installer avec
la jupe sans trappe.
je m'explique: sur mon véhicule j'ai une jupe sans trappe( diffuseur chez BMW) et j'aimerai pouvoir installer un crochet à démontage sans outils par dessous histoire de faire juste une découpe sous la jupe et non sur la façade de celle-ci.
sur les différents site d'attelage il n'y a pas de photos en situation avec ce type de jupe ni de schémas avec cotes.
si vous avez des photos ou autres concernant ce montage je suis preneur.
la seule photo que j'ai trouvé est celle-ci mais quel est donc cet attelage?????
merci à vous
Dernière modification par garix le 12 mai 2015, 14:38, modifié 1 fois.
h
herve34
Voiture : bmw x3 3.0l da
Re: attelage X3 E83 pack M
Message par herve34 »
salut , regarde chez westfalia
g
garix
Message par garix »
Merci,
J'ai déjà regardé et pas d'attelage pour les pack M il rajoute sur leur site(Siaar)
xxxxxxxxxxx
Commentaire : Type (E83) y compris modèle sport Selon l'équipement, découpe partielle + trappe sont nécessaires.Commander la trappe séparément chez le concessionnaire
xxxxxxxxxxxx
Ca n en dit pas plus
g
garix
Re: attelage X3 E83 pack Aerodynamique optionS716A et P7MSA
Message par garix »
je met une photo de l'arriere en vue eclatée.
g
garix
Message par garix »
bonjour,
j'ai trouvé un fil sur le forum qui devrait m'aider, du moins j’espère.
************************* page 2 sur 4
Re: Attelage pour X3
Messagepar arnaudpaca06 » 05 Sep 2012 20:20
bonjour tout le monde,
je fais remonter ce post pour savoir si certains d’entre vous ont monté un attelage avec une carrosserie "sport design" ?
Si oui quelles sont les découpes à faire ? Dois je obligatoirement passer par un carrossier ?
Et une derniere petite question pour un nul : c'est quoi le multiplexage ?
merci pour vos réponses
bonne soirée
a+
Arnaud
donc je vais commander la ref bosal 044633 pour l'attelage et 024568 pour le faisceau
Question concernant le faisceau: avez vous des soucis avec des feux à led, liés à la faible consommation électrique des leds et les capteurs du boitier smart sensor?
et enfin, pour les possesseurs de X3 LCI ou non qui ont un SD ou pack M ou aero pourriez vous svp mettre des photos de la vue arrière et dessous du pare-choc pour voir les découpes quand pas de trappe.
merci
r
razzortec
Voiture : F36 420 D LCI, Ex E83 3.0D, E39 525D, E34 524TD, E30 324D
Re: Attelage X3 E83 pack Aerodynamique optionS716A et P7MSA
Message par razzortec »
g
garix
Message par garix »
merci, je vais jeter deux yeux! :face:
