Moteur qui tourne sur 3 pattes au demarrage : Résolu
g
garix
Voiture : X3 35D limited sport edition
Message par garix »
je viens vers vous afin de m’éclairer un peu.
détail du problème:
hier j'ai déplacé sur 10 mètres mon X3 E83 SD LCI de 2010 et lors du démarrage il tournait sur 3 pattes voir 2,( sur les 6 cylindres présents c'est peu!) je tiens à préciser que je ne
lai pas utilisé d'une journée et lors de cet incident j'ai tout de suite coupé le moteur et redémarré moins de 20 secondes après et là le phénomène fut très rapide a disparaitre de l'ordre de 10 secondes maxi.
Ce matin idem en moins violent mais même manipe.(coupure moteur et redémarrage)
Aucuns voyant d'allumé au tableau de bord.
une fois le problème passé je n'ai aucun soucis dans la journée lors des démarrages.
donc après cela j'ai charger la batterie, çà ne coute rien !!!( cela a étè rapide)
Vous suivez toujours !!!
Direction cc BMW pour exposer mon soucis et prendre RDV pour entretient.
je passe les détails, mais en gros pour lui le changement du filtre à gasoil devrait suffire (pas de passage à la valise je précise) car selon le cc un problème d'arrivée de gasoil.
je reste perplexe, pour moi je vois plutôt les bougies de préchauffage.
comme je dois partir en vadrouille je repasserai en cc la semaine prochaine.
je passe voir un garagiste spécialisé dans les marque allemandes et après avoir exposer le problème, pour lui problèmes d'injecteurs.(idem pas de passage à la valise et idem pas de rapport avec les bougies de préchauffages)
Comme je suis un peu resté sur ma faim je décide de remettre ma valise de diag en fonction.
Voici ce que me rapporte le diag
code 000004 LWS:Defaut de curseur(mode tarage)
004222 DDE: Bougie de prechauffage cylindre 2,activation et le kilometrage 149624
004232 DDE: Bougie de prechauffage cylindre 3,activation et le kilometrage 149624
004242 DDE: Bougie de prechauffage cylindre 4,activation et le kilometrage 149624
004262 DDE: Bougie de prechauffage cylindre 6,activation et le kilometrage 149624
004B10 DDE: Regulateur de regulaté cyclique et le kilometrage 149624
Voilà pour les détails en espérant ne pas avoir été trop log long.
Mes questions, avez vous eu ce style de problèmes, et vous pensez quoi des remarque des pro que j'ai vu.
merci
Dernière modification par garix le 27 juil. 2015, 15:59, modifié 1 fois.
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: Moteur qui tourne sur 3 pattes au demarrage
Message par bilon69 »
Aucun lien entre les bougies de préchauffage et les injecteurs.
Je dirais un problème d'un ou plusieurs injecteurs... :study:
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Pour moi aussi aucun lien avec bougies, je partirai sur injecteurs.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Et sinon, côté "filtre à gaz oil ?
Il a été changé quand ? :oops:
g
garix
Message par garix »
bon pas cool tout çà!
par contre je ne comprend pas pourquoi le diag fait ressortir les défauts sur les bougies de préchauffages ??
les données kilométriques correspondent bien au problème rencontré.
en cherchant sur le net je suis tombé sur un posteur qui après échange de bougies n'avait pas résolu le problème mais en changeant le boitier qui gère les bougies
le problème avait disparu.
Encore de belle lecture a venir.
o
oakland86
Voiture : X3
Oui dans la procédure on change le tout... Argent... Quand tu nous bloques....!!!
g
garix
Message par garix »
Eh oui argent.... argent......
fredgui56
Voiture : BMW X5 45e M-Sport G05 & X1 U11 25e en commande
Message par fredgui56 »
Lorsqu'il démarre correctement, vérifie les données des injecteur pour voir la compensation.
Comment est la tension de la batterie?
A mon avis, cela ne viens pas des bougies sachant que les température actuelles, cela ne gênerai pas le démarrage.
Sur mon X3 j'avais 4 bougies Hs et il démarrait sans problème. C'est uniquement en branchant la valise que je l'ai su.
Qu'elle est ton niveau de carburant.
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
Ça ressemble à un problème de bougies, donc soit bougies soit boîtier.
Si t'as accès au faisceau, mesure de la résistance de toutes les bougies et tu verras les défaillantes. Si tu trouves pas, change le boîtier. Pas besoin de changer toutes les bougies sauf si l'opération est complexe ou longue (quitte à démonter )
fredgui56
On est sur un diesel common rail. Les bougies, au jours d'aujourd'hui, n'empeche pas de demarrer avec la pression d'injection. Elles servent surtout lors des temperature froides et pour la pollution (post combution). Même sur une clio dCi avec les 4 HS elle démarrait mais vibrait.
Là, le fait d'avoir uniquement 2 cylindres sur les 6 fait plus penser à un problème de gasoil. Maintenant il peut aussi y avoir les bougies HS en plus. A mon avis 2 pannes distinct.
greg_p
Les bougies marchent avant, pendant et jusqu’à quelques minutes après pour limiter la pollution, mais si elle marchent pas bien, ça risque quand même de pas tourner au début. Faut juste voir si ça continue a vibrer ou si ça s’arrête après 30s. Apres ce temps, le cylindre chauffe donc ça doit tourner normalement si c'est la bougie.
bilon69
Bis... :study:
greg_p
C'est ce que tu dis mais l'appareil diag dit autre chose. Quand aux réponses des mécano et concessionnaire, un diagnostic à la va vite qui se dirige vers les injecteurs, ça sent l'arnaque... ce sont des pièces coûteuses et facile à remplacer, du beurre pour les mécanos...
fredgui56
Moi je persiste à vérifier avec la valise, les compensations des injecteurs. Il peut avoir les bougies et 1 soucis d'injecteurs qui causent ce problème. Avant de changer les bougies, même hs, il faut être sur du reste
bilon69
Je vous défie de me faire le lien entre les bougies de préchauffage et les injecteurs... :scratch:
o
oakland86
Voiture : X3
Sur il y en a aucun les bougies ne servent plus au démarrage depuis l injection haute pression !!!
fredgui56
Tout a fait d'accord avec oakland86 c'est plus pour la pollution
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Et pourquoi pas une prise d'air dans le circuit de gazoil ( hp ou bp ) ?
Ca m'est arrivé sur ma brave XM que ca se désamorce au bout de quelques jours sans tourner, et après plusieurs seconde de ratatouille, ca tourne bien, et tant que je redémarre dans la journée, pas de pb .
g
garix
Message par garix »
Bon suite au changement hier du filtre à gasoil, cela matin même problème.
Comme cela me le fait qu'au premier démarrage, demain matin branchement de la valise avant démarrage pour vérifier des données sur les injecteurs lors de cette première mise en route.
Suite au prochain épisode.
g
garix
Message par garix »
Hello
Je vous fait un point sur mon soucis qui a l air résolu.
Donc après avoir déposé l X3 en cc pour faire un test de régularité cyclique ( test des injecteurs) il s est avéré que les résultats étaient
largement dans la norme.
Étant donné les chaleurs ces dernières semaines, le phénomène ne se produisait plus ou très peu.
Sur avis de la cc j ai donc laisse mon véhicule plusieurs jours chez eux afin de voir si vraiment il n y avait pas un problème d arrivée de gazole et être sur que le moteur était froid(enfin pas non plus à 0 degré vu les températures)
Bref, idem pas de soubresauts importants mais 4 bougies en défauts.
Donc échanges des 6 bougies la semaine dernière et depuis plus de soucis, aucun à coups même a des températures plus basses (nous avons eu des baisse de t significatives depuis vendredi).
En passant le mécano a ma demande a vérifié l état de l egr et de l'admission et tout est clean.
Je tiens à vous remercier de vos différents commentaires qui permettent d avancer dans les problèmes et aussi le cc qui a été extrêmement pro et correct pour ses interventions.( cc sur Valence)
Reste a comprendre maintenant pourquoi je consomme moins depuis l échange des bougies?
Je modifie le titre du poste en resolu
