Le seul problème c'est que les gens qui achètes des caisse comme ca n'ont pas forcément les moyens de les entretenir comme il faut.
La plupart du temps ca fini avec des pièces d'occas achetée chez le marchand du coin, ou sur oscaro, et tu te retrouve avec une merguez au final.
L'occasion c'est comme le casino, des fois tu gagne des fois tu perd.
Certaines pièces non merci, tu peu comparer certaines poulies mal usinée par rapport à une poulie constructeur, dit toi que ta courroie ne fera pas long feu.
Et c'est un exemple parmi tant d'autre.
Non c'est sur, juste comme tu le dit prendre des pièces de qualité, soit chez un revendeur pour garage qui se fourni souvent chez la marque soit directement chez BMW.
Moi, pareil ...
Tout sur Oscaro
En prenant de la "monte origine constructeur"
Ils ne peuvent pas vendre du "second choix" cela serait du vol et de l'abus de confiance ! Et c'est puni par la loi : Oscaro ne peut pas jouer avec cela !
Ou ai je dit qu'il fabriquait ?
Je sais bien que la plupart des pièces sont commandées dans les mêmes usines mais pas forcément avec les mêmes tolérance à l'usure.
Si Oscaro arrive à avoir des prix bas c'est parce qu'il se fournis en masse ont est d'accord, mais il n'y à pas que ca et en cas de pépin faut renvoyer la pièce et galéré pour le remboursement donc pour gratter des fois pas grand chose derrière tu galère et n'oublions pas que nous ne roulons pas en Renault.
Pour moi la pièce internet reste de la pièce internet sans garantie de traçabilité.
Je sais que je n'aimerai pas acheté une voiture avec de la pièce Oscaro, c'est mon choix, après faire vivre les constructeurs c'est une chose acheté ta pièce dans un réseau de distribution agrée en est une autre.
Si Oscaro était si bien que cela croyer vous que les mécano prendrait les pièces ailleurs ?
et si les bmw tombaient en panne, on en acheterai plus.
crois tu que valeo fabrique des pièces pour les garagistes, et des autres pour oscaro ou consors?
c'est uniquement la marge et le volume, le loyer,les charges de personnel...etc qui permet a oscaro de faire des prix comme ceux là.
la piece, c'est la meme.
J'ai commandé une seule fois une pièce chez Oscaro : une simple ampoule arrière pour mon X5.
J'ai pris la bonne référence sauf que ... elle ne pouvait pas se monter sur le mien car pas le même goulot.
Bref, plus jamais.
Après et pour confirmer les dires d'astonge, j'ai eu un patient qui était concepteur et il m'a confirmé que des pièces fabriquées par le même producteur pouvait avoir un cahier des charges différents suivant les demandes des constructeurs.
Ce que je t'ai dit vient de la bouche même d'un concepteur.
Je n'ai pas dit que l'on modifié la chaine mais c'est possible de faire des choses légèrement différentes sur une même chaine.
La preuve?
Tu prends 100 BMW X qui sont construits sur la même chaine et tu as pourtant 100 BMW X différents .
ca ne confirme rien du tout.
tu dis simplement que d'un constructeur a l'autre, il ne font pas la même qualité de pièce, ce que je veux bien croire, sinon les voitures couteraient toutes le même prix.
Donc on est d'accord que si tu prend du valeo pour un x5 (ou une autre marque si tu préfère) il sera de même qualité que tu l'achètes chez Norauto, oscaro ou bmw.
Epicure, exactement c'est ce que je me tanne à dire, le cahier des charges est différent.
Je suis dans un garage 2 à 3 fois par semaine, je vois bien ce qui arrive et ce que les gens apportes.
Entre ceux qui viennent avec leurs pièces détachées d'origine démontée de la casse et ceux qui vienne avec de l'Oscaro c'est fréquent.
Et quant tu prend une poulie de pompe à eau chez Oscaro et une poulie directement chez Seat tu vois que la pièce n'est pas usinée pareil et que celle qui ne vient pas de chez Seat est beaucoup plus coupante ce qui aura pour cause une usure prématurée de la courroie.
Je suis comme vous, le premier à vouloir économiser, mais pas sur de la pièce mécanique, quant tu doit redescendre un moteur parce que la pièce adaptable que tu à monté fait du bruit ou pose problème et que cela te met un doute sur la fiabilité de la pièce tu y réfléchi à 2 fois après coup.
Oscaro ca va pour certain organes genre essuie glace, frein, disque, des conneries du style, dès que ca touche une pièce complexe non merci.
Après je ne dit pas qu'il ne faut pas acheté Oscaro ou consort, chacun fait ce qu'il veut et tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre le prix pour certaines pièces et il fait en fonction de ses moyens.
