Pompe à carburant immergée
bascoi64
Voiture : x5 3.0d e53 2003
Message par bascoi64 »
bonjour à tous !!!
Bonjour à vous tous,j'ai dès mon arrivée une question à tous les connaisseurs de x5 je doit changer ma pompe immergée de carburant (hors de prix pour un peu de plastique) mon fils militaire me la trouvé au USA pour 60% moins cher sont elles les mêmes pour essence et gaz-oïl ? merci de votre réponse
Dernière modification par Thomas le 04 juin 2015, 21:23, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme titre et message
Re: pompe immergée
Hello
Même si visuellement elles ont l'aire semblable...elles sont techniquement différente.
Une pompe ne ce choisis pas visuellement mais d'après sont référencement donnée pour votre véhicule.
Donc
Quelle est la référence de cette pompe trouvé :?:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Re: pompe immergée
Message par sandra.m »
Il faut regarder sur realoem Bmw et tu auras ainsi la réponse avec la bonne référence. ;)
bascoi64
Re: pompe immergée
Merci j'ai trouvé mon fils est militaire en ce moment en Allemagne 60% moins cher merci à tous.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Re: pompe immergée
Profite en pour changer le filtre à GO : C'est lui qui fait mourir la pompe ! :coucou:
bascoi64
Re: pompe immergée
Merci tous les filtres changés le tout pour presque rien
sandra.m
Voiture : BMW E93
Re: pompe immergée
:Top: Ami Basque :coucou:
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Re: pompe immergée
Message par Arnaud31 »
:scratch:
Sans vouloir trop m'avancer pour moi le filtre est après la pompe immergée . Non?
:study:
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
sandra.m
Voiture : BMW E93
Re: Pompe à carburant immergée
Cela semble tout à fait illogique :Je ne pense pas ...
Pas sur les autos que je connais en tout cas, un montage dans ce sens n'est pas normal :study:
j
jean_en_x5
Voiture : BMW X5 E70 7PL
Message par jean_en_x5 »
Bonsoir toutes et tous.
Je pense que tu as tord sandra.m
https://www.google.fr/search?q=sch%C3%A ... d=0CCMQsAQ
Jean
"Quand tu vois un moustique se poser sur tes testicules, tu te rends compte qu'il y a moyen de régler certains problèmes autrement que par la violence !"
Arnaud31
La pompe immergée se trouve dans le réservoir à l'arrière de la voiture le filtre à l' avant soit sous siège conducteur soit compartiment moteur suivant modèles et années :study:
Ne pas confondre pompe immergée avec pompe à haute pression dans le compartiment moteur qui elle est après le filtre :D
sandra.m
Voiture : BMW E93
Je ne comprends pas tout à ces schémas :oops:
Le premier c'est comme ma DS
Après, je ne sais pas mais si le filtre est monté après le réservoir : c'est anti mécanique car cela voudrait dire que la pompe "mange toutes les saletés" ... Ce qui fini donc par la tuer ! :evil:
j
jean_en_x5
Il y a souvent un pré-filtre installé dans les pompes immergées.
Arnaud31
La pompe immergée sert juste à acheminer le carburant du réservoir jusqu'au moteur .Donc normalement elle n'est pas trop fragile et doit supporter les impuretés.
Par contre la pompe haute pression qui elle envoie le carburant aux injecteurs est après le filtre car elle et les injecteurs ont du mal avec les particules :D
