Vibration au démarrage bmw 325i e93
a
artem19@msn.com
Voiture : bmw 325i e93
Message par artem19@msn.com »
Bonjour, je possèdes depuis peu une BMW 325i e93 qui est magnifique.
Cependant j`ai remarqué qu`il arrive parfois qu`elle tremble légèrement au démarrage pendant 10-15 sec puis ensuite tourne niquel.
D`ou pourrait venir ce léger tremblement? :confused:
Merci d`avance.
Dernière modification par artem19@msn.com le 14 avr. 2015, 12:34, modifié 1 fois.
a
artem19@msn.com
Re: Vibration au démarrage bmw 325i e93
Personne pour m`aider?? :shock:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Les "forumeurs" te répondant sur leur temps libre et gracieusement, de surcroit,
n'étant pas la "Hot line" BMW, il est nécessaire d'attendre un peu avant d'avoir "des pistes" de la par des participants de ce forum : Il ne faut pas être choqué plus que cela !
En cas d'urgence absolue,la concession BMW, la plus proche est une bonne alternative $$$ :D
LeopardPoutrelle
Voiture : BMW 330ci e46
Message par LeopardPoutrelle »
Je n'ai jamais eu de e92/93, mais je pense que cê n'est rien dont tu devrais t'inquieter. :)
"If one day the speed kills me, don't cry. Because I was smiling."
Paul Walker
a
artem19@msn.com
Je penses aussi, vu qu`elle me le fait pas tout le temps, et c`est très bref, mais bon, je voulais avoir votre avis..
j
juan4
Voiture : bmw 330da luxe e90
Message par juan4 »
Salut, tu roule en sans plomb 95 ou 98 ?
a
artem19@msn.com
SP 98, elle j`ai un ralenti instable au premier démarrage pendant environ 15 secondes.
j
juan4
Message par juan4 »
Cela veut dire que tourne sur 5 cylindres, tu doit avoir un injecteur de grippé mais tu peux essayer de rajouter un additif du type bardahl, injection 5...
J'avais la meme chose que toi sur ma 330d, je roule avec du gazole excellium et le probleme avait persisté mais moins flagrant, jai roulé quelques km sur autoroute a 110 en 4eme (3000tr/mn) jai laisser un peu redescendre dans les tours et ensuite pied au planché, il y avait pas mal de merde qui est sortie, depuis plus aucun problème!
a
artem19@msn.com
Merci beaucoup, ou puis je trouver ces additifs? Valables pour les essences aussi?
cdlt
Hello
Perso ou en sont les derniers entretien :?:
A tu fait faire un diag (chez BMW) ces derniers temps :?:
Sonde lambda,étanchéité du cata...sont également des pistes.
Passe en CC ou bon petit garage pour te confirmer la panne.
(n'hésite pas à en faire plusieurs)
a
artem19@msn.com
Salut, la révision vient d`être faite il y a une semaine dans un petit garage. En faisant le diag, ils ont trouvé 3 petits défauts au niveau de l`admission. Je vais essayer de faire un nettoyage des injecteurs car comme je l`ai précise en haut, au premier démarrage on a l`impression de tourner sur 5 cylindres.
Merci en tout cas pour votre aide et si vous avez d`autres pistes, je suis a votre écoute. Je remarques également une légère fumée blanche même quand il fait chaud, a froid la fumée est beaucoup plus présente.
cdlt
a
artem19@msn.com
Le garage BMW vient de m`appeler, ils me disent qu`il faut changer les 6 injecteurs!!!!
Apparemment selon le diag, 3 injecteurs sont morts sur et du coup ça indique qu`il faut également changer les autres.
Devis de 1700 euros.. Que dois je faire? Dois je vraiment changer tous les injecteurs..???
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
1700 € les 6, pièces et main d'œuvre ? Je trouve que cela ne fait pas si cher que ça.
a
artem19@msn.com
C`est peut être pas cher mais je cherches une autre solution pour ne pas les changer... je ne vois pas pourquoi faut les changer tous.. enfin je vais d`abord faire un nettoyage dans un autre garage.
bilon69
Aucun interêt. Quand un injecteur est h.s, il faut le changer. Il n'y a pas de miracle. Si la cc veut changer les
6 au lieu des 3, c'est qu'elle sait pertinemment que les 3 autres vont lâcher. Tant qu'à faire autant tous les
changer. Au pire, tu te trouves un bon spécialiste BMW que prendra moins cher en taux horaire.
