J'ai déjà eu recours à ce service quand j'avais encore ma F20.
Ca marche effectivement très bien et c'est facile d'utilisation.
Il faut donc se connecter avec ton PC sur le site
https://www.bmw-routes.com/fr/fr/plan-routes/index.jsp
A partir de là, tu crées ton itinéraire en rajoutant éventuellement les étapes que tu souhaites, ne serait ce que pour lui imposer un trajet plutôt qu'un autre.
Avec mon exemple, il me faisait passer par défaut par Tours et Clermont Ferrand, alors que je souhaite passer par Bordeaux.
Il te suffit ensuite de copier le parcours sur une clé USB puis de le recopier avec cette clé dans ta voiture.
Ca marche très bien.
Par contre, attention, comme tu peux le voir sur mon exemple, il te fait bien passer par Bordeaux,......mais même visiter Bordeaux, ce qui n'est pas le but au départ.
En fait, il considère ça comme un voyage et non un itinéraire et toi comme un touriste.
Dans ce cas précis, il vaut mieux ne pas mettre Bordeaux comme étape mais par exemple la A61 (autoroute entre Toulouse et Narbonne).
Du coup, plus de ballade dans Bordeaux.
