Intéressant le topic
Pour ma part, j'ai commencé avec un bmw scanner acheté sur eBay. Il est simple à utiliser, visibilité rapide des calculateurs avec un défaut et donc pas de perte de temps à tous les passer en revu. Joli et suffisant pour de la lecture, remise à zéro d'entretien ou quelques petites adaptations.
Par contre il a marché deux ou trois fois...
Résultat j'ai acheté un kit complet chez
http://www.bcables.com.
Suite complète avec tous les progs ! Ça fonctionne très bien et jamais eu de soucis avec !
Dans le lot, DIS est complet avec lecture des défauts, causes possibles etc... mais assez lourd à utiliser au quotidien.
INPA est plus léger, très simple, mais ne permet pas de voir les calculateurs en défaut sans les interroger tous un par un. Il sert pour moi uniquement a la lecture et effacement de défauts, mesure de capteur ou sonde moteur pour vérifier le fonctionnement d'organe.
NCS est plus compliqué à utiliser mais permet un codage complet des calculateurs. J'ai activé mes clignos séquentiels par exemple avec.
Et TIS est une bible de doc de réparation pour tous les modèles.
Voilà, bon choix
