Le Xdrive alourdit pas mal la transmission, impose un train avant plus lourd, et correspond peu au programme d'un coupé sportif (plutôt grand tourisme d'ailleurs). Il est normal que tu en trouves peu.
Sortant d'un turbo-diesel de forte cylindrée, le surcroit de couple apporté par le turbo du 335 te comblera, enfin plus exactement, l'absence de turbo du 330i pourra te laisser croire à un caractère moteur creux.
Essaye les 2, il y a quand même un écart substantiel... ce n'est pas pour rien si le N54 à été sacré moteur de l'année en 2007, puis à nouveau cette année dans la version S55 équipant les M3 et M4 - 2015.
Pour plus d'infos sur le N54 :
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=38856
Au niveau soucis :
- pompes HP défectueuses (perte de puissance voir immobilisation)
- injecteurs défectueux (perte de puissance, manège à patates)
- wastegate de turbo parfois sonores (bruit plus irritant pour certains que d'autres)
- défaut d'étanchéite des douilles de BVA (fuit d'huile)
- merdouilles électroniques habituelles de la marque (Bluetooth, GPS, i drive, décharge de batterie) touchant quelques modèles
Les 2 premiers points ont fait l'objet d'un rappel ou de vérification gracieuse en concessions.
Il semble que l'usage du Sp98 convienne bien au système d'injection.
Le 3e cas n'existe plus sur le N55 (version suivante)
Coût d'usage très raisonnable pour une auto de > 300cv.
Une BMW dans l'esprit de beaucoup, c'est une propulsion et un moteur.
Le 6 en ligne bi-turbo est assurément le moteur du moment chez BMW.
