bonjour à tous,
je reviens pour savoir si quelqu'un a une idée concernant mon problème de clim. A la base il semblait que le compresseur était HS. Faux il fonctionne bien. Ce matin je suis allé faire faire la recharge de clim. Je ne peux pas me servir de la clim car le circuit basse pression est ok mais le haute pression est beaucoup trop élevé. le mécano me conseil de passer le carcher dans la radiateur pour voir si le défaut ne vient pas de là.
est ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème et d'où cela pourrait venir. Là je désespère
merci de votre aide
manu
bonjour manuchab
as tu noté les pressions ?
j'ai procédé au remplacement du filtre déshydratant sur mon x5 ce qui à réglé mon problème de pression.
avec les moyens du bord sur mon lieu de vacances, 36°à extérieure, et comme je rentre juste j'ai pas encore recontrôlé les pressions depuis.
sur place j'ai rechargé avec charge de 450 gr, j'ai du frais mais pas du froid, je pense que mon compresseur a du plomb dans l'aile de toute façon.
merci pour l'info
je vais essayer de remplacer le filtre et en plus je viens de voir que le ventilateur de condenseur ne tourne pas. est ce que le problème ne viendrait pas de la aussi. je vais essayer avec un ventilo qui fonctionne. je vous tiens au courant.
merci.
Je ne pense pas que le ventilo joue sur la pression, TUTUT56 est dans le vrai.
Un problème peut en cacher un autre.
je ne vois pas non plus la relation entre le ventilo et les pressions.
c-à-d il ne tourne pas ? il est bloqué ? as tu essayé de débrancher le pressostat de clim ?
normalement au débrochage il doit s"enclencher.
tut56
Si un homme ouvre la portiere de sa voiture à sa femme, c'est que l'une des deux est neuve.
bonjour
oui j'ai débrancher la prise du pressostat et le ventilateur ne se déclenche pas. je vais essayer de trouver un autre ventilateur pour éliminer les défauts 1 par 1.
Dans tous les cas merci de votre aide.
