Témoin batterie
birdie
Voiture : X5 E53
Témoin batterie
Message par birdie »
Sur mon E53 j'ai changé le vase d’expansion qui s'était fendu. Jusque là rien d'anormal, sauf que depuis j'ai le témoin de batterie qui reste allumé.
J'ai vérifié au voltmètre et l'alternateur charge normalement. La batterie est bonne.
En revanche j'ai l'impression que le témoin de consommation instantanée réagit bizarrement. C'est à dire que lorsque je m'arrête ( à un feu par exemple ) le témoin monte à 10-12l/100 pendant 1 seconde puis retombe à 0l/100.
Y a t-il un rapport entre les 2 ?
Un problème avec la courroie d'accessoires ?
un bug informatique ?
Bref, je suis dans le brouillard :shock:
grenox
Re: Témoin batterie
Message par grenox »
L'alternateur craint l'eau, es-tu sur qu'il n'a pas été éclaboussé par la fuite ?
birdie
Voiture : X5 E53
Re: Témoin batterie
Merci pour ta réponse.
J'espère que le mécano ne l'a pas joué en démontant le bocal :(
Cependant au voltmètre j'ai 12.4 V à l'arrêt et 12.8 V lorsque le moteur tourne.
Si l'alternateur avait souffert je n'aurais peut être pas 12.8 v en tournant. Enfin, j'en sais rien :cry:
A ton avis en passant à la valise ils pourront me dire si l'alternateur est défaillant ?
yukafranck
Re: Témoin batterie
Message par yukafranck »
salut
c est quoi comme moteur?
moteur tournant tu devrais avoir 13.8V voir 14V...
@++ FRANCK
birdie
Voiture : X5 E53
Re: Témoin batterie
C'est le 3.0 D
Tournant au ralentit j'ai 12.8 V environ.
Je n'ai pas essayé en accélérant.
Mais, comme je disais précédemment l'indicateur de consommation instantanée réagit bizarrement je trouve.
yukafranck
Re: Témoin batterie
salut
en accélérant ça changera rien...
ton alternateur est faible ,là c est la tension de la batterie que tu as et non celle de celui-ci(14v)
si le voyant s allume il est hs...
@++ FRANCK
grenox
Re: Témoin batterie
Malheureusement, je pense aussi que tu as un problème de charge, la vérification de l'alternateur s'impose.
birdie
Voiture : X5 E53
Re: Témoin batterie
Voilà, après discussion l'employé du garage a reconnu avoir renversé le liquide de refroidissement sur l'alternateur.
Donc ce matin échange de l'alternateur et tout est rentré dans l'ordre. :D
Bonnes vacances à tous :Top:
grenox
Re: Témoin batterie
:vroum:
yukafranck
Re: Témoin batterie
:cheers: bonne nouvelle!
@++ FRANCK
