maintenance bmw x3 f25 2011
stub
Voiture : bmw x3f25
Message par stub »
bonjour
je recherche la procédure pour mettre a zéro les échéanciers de maintenance vidange plaquette sur mon x3 f25 2011
merci
timyopyop
Voiture : BMW X3 F25 184ch
Re: maintenance bmw x3 f25 2011
Message par timyopyop »
Mets le contact sans débrayer donc sans démarrer le moteur.
Appui long sur le comodo de gauche bouton vertical (celui qui permet de changer les affichages de l'ordinateur de bord).
Puis :
- Appui court pour basculer entre les différentes échéances de maintenance
- Appui long pour réinitialiser celle de ton choix
A+
stub
Voiture : bmw x3f25
Message par stub »
merci pour infos
ok pour l'huile et les autres maintenances sans problèmes
mais j'ai un problème pour la mise a zéro des plaquette de frein
étape 1 sélection plaquette appui court
2 possible reset appui long
3 reset en cour
4 échec reset
cdt
timyopyop
Bizarre, pour mes plaquettes arrières, cela avait fonctionné sans pb après remplacement par mes soins.
Ton capteur de témoin d'usure n'est-il pas HS ?
Je dois prochainement faire mes plaquettes avant, je penserai à poster si je rencontre ce même pb...
