Kilometrage reel
j
julo
Voiture : futur x5
Kilometrage reel
Message par julo »
bonjour
je regarde un peu les x5 e70 sur les sites d'annonces et les conseils sur votre forum.
est il possible de vérifie le kilométrage réel d'un x5 ?
avec 20K euros je dois pouvoir remplir mon garage avec un beau x5 ?
merci
Epicure
Re: Kilometrage reel
Message par Epicure »
Pour être le plus sûr possible d'un kilométrage, il faut demander TOUTES les factures d'entretien et vérifier la véracité de celles-ci en appelant la ou les concessions qui l'ont entretenu.
Une seule facture absente = gros risque de fraude.
Carpe Diem
j
julo
Voiture : futur x5
Message par julo »
Il n y as pas de programme sur ordi comme la valise de bmw? Sur mon ancien s4 il existe.
tu peux aussi aller en concession BMW avec la clé. Si ton vendeur refuse, ça sent mauvais
j
julo
Voiture : futur x5
Message par julo »
Avec la clef? Il y as une mémoire dedans, c un truc de fou
Epicure
Une fraude au kilométrage bien faite ne se voit pas, même en mettant la clef et ou la voiture au banc ;) .
Par contre, comme c'est pour ainsi dire impossible de rentrer dans la base de donnée même de toutes les concessions BMW, le petit "truc" comme déjà dit des factures et du coup de fil aux concessions qui ont entretenu le véhicule pour vérifier la véracité de celles-ci est lui, imparable.
Carpe Diem
j
julo
Voiture : futur x5
Message par julo »
Merci pour les réponses
En Italie il y as beaucoup de x5 avec peu de kilomètres au compteur, beaucoup plus que dans d autre pays, c étrange je trouve :(
+1 avec Epicure...
Une fraude au kilométrage peut être très difficile à déceler,et il faut être encore plus vigilant sur certains imports.
Sinon une autre astuce est de passer la deuxième clé aussi en CC,il arrive parfois que le kilométrage de cette dernière soit plus élevé... :D
Il y en a qui ont eu des surprises.
De manière générale il faut se méfier des trop bonnes affaires,et quand on achète une voiture d'occasion il faut aussi être très attentif au vendeur.
