Heureux proprio d'une I3 depuis une quinzaine de jours, j'ai également installé une wallbox dans mon garage. Installation réalisée par un électricien. Problème, elle ne charge pas malgré le bouton start/stop en bleu, la charge ne se lance pas et je ne réussis pas à la lancer. Y a t il une manip spéciale à faire avant la charge? Est ce que l'un de vous peut m'aider?
Merci pour votre aide
Regarde dans tes réglages sur l'accès au menu de l'écran de contrôle dans la voiture.
Il se peut que tu es sélectionné une heure de recharge ou un jour spécifique. Cette option te permet de charger en heures creuses.
Sinon, essaye sur in AutoLibre par exemple pour vérifier que ce n'est pas ton installation qui a un problème...
Bonjour et merci pour ta réponse.
J'ai fais revenir mon électricien pour voir. En fait le problème venait des câbles mis en œuvre trop fin mais conformes à la notice de montage, il les a remplacé par des câbles plus gros 6,5 et maintenant tout fonctionne.
Merci pour ton retour et bonne route a tous
