Usure pneu
andre64320
Voiture : espace , porsche 944 , xm... et 2 motos
Usure pneu
Message par andre64320 »
Bonjour a tous ,
J'ai une usure intérieure du pneu arrière gauche , et je voudrai savoir si il y a 1 réglage " parallelisme " ou autre sur les roues arrière :roll:
le pneus est presque lisse , coté intérieur :x
Quand j'ai acheté ce véhicule en juin , Le pneu etait en très bon état , j'ai fait seulement 3000 kms ( route et autoroute ) .
le pneu arrière droit est bien !
MERCI pour vos conseils :Top:
Re: Usure pneu
Parallélisme ou un problème de carrossage peut être.
Avant de toucher à quoi que ce soit, il faudrait faire vérifier ces deux caractéristiques.
Dernière modification par captaincook le 03 oct. 2015, 12:02, modifié 1 fois.
fab66250
Voiture : bmw 330xd,série 3 E46
Re: Usure pneu
Message par fab66250 »
Oui,André à l'avant et à l'arriere.
http://blog.servicemalin.com/Services-Autos/1.html
yukafranck
Re: Usure pneu
Message par yukafranck »
salut
il y a bien 2 réglages pour les roues arriéres
le carrossage et le parallélisme..
mais avant de regler quoi que ce soit est ce que tes rotules , silentblocks... sont en bon etat? combien de km ton X??
voir sujet ici
viewtopic.php?t=6541
@++ FRANCK
andre64320
Re: Usure pneu
mon X5 a 240000 kms
yukafranck
Re: Usure pneu
ok.je te conseille si ca n a jamais été fait de remplacer les differentes bielletes et autre. .avant de faire un reglage..sinon tu risques d etre au maxi au niveau reglage et de ne pas avoir un reglage correct. .
sinon c est c est a jour un simple reglage et c est reparti...
@++ FRANCK
andre64320
Re: Usure pneu
ok je vais controler tout ça .... et vous tiens au courant
merci pour le conseil :Top:
