Huile moteur et liquide frein
gnouck
Voiture : bmw x6 2008 235ch pack luxe
Message par gnouck »
Quel huile moteur et en quel quantité faut t il changer lors d une vidange de bmw x1 177 ch diesel s drive.
Réponse bmw :030 bmw twin power turbo = super cool sa correspond à quoi dans le commerce en dix fois moin chère?
Deuxièmement mon odb annonce le futur changement du liquide de frein c est obligatoire? sa s achète ou ? Je ne l est jamais fais sur mes anciens véhicule es vraiment nécessaire?
THEO67
Re: Huile moteur et liquide frein
Message par THEO67 »
Concernant les spécifications du X1 je ne vais pas pouvoir t'aider.
Par contre effectivement le liquide de frein se change et cela est fortement conseillé.
Avec le temps, il se charge d humidité et devient de moins en moins efficace.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
je pense qu'au vu de tes questions, tu as tout interet a aller faire ta vidange et tes freins en concession ;)
gnouck
Quelqun le fasse pour je dois simplement trouver les bonne pièce et consommables.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
gnouck a écrit :
Quel huile moteur et en quel quantité faut t il changer lors d une vidange de bmw x1 177 ch diesel s drive. voir dans le livret d'utilisation fourni avec ta voiture
Réponse bmw :030 bmw twin power turbo = super cool sa correspond à quoi dans le commerce en dix fois moin chère?super cool, ca correspond a ce que tu as marqué (0w30), a verifier dans ton livret
Deuxièmement mon odb annonce le futur changement du liquide de frein c est obligatoire? non, mais vivement conseiller pour conserver ses freins. sa s achète ou ? je sais pas trop, le poissonnier peut etre :roll: , mais si il en a pas, tu peux toujours essayer chez un detaillant automobileJe ne l est jamais fais sur mes anciens véhicule es vraiment nécessaire?oui, necessaire car le dot n'est plus le meme qu'avant, et il se charge plus rapidement en humidité
+1 avec bob..."super cool" :oops:
BMW est bien connus avec la marque Castrol,comme tu as un diesel 5W30 avec la recommandation LL04.
En cherchant bien le meilleur rapport qualité prix reste le set vidange (6 litres huile castrol ll04 5w30 + filtre +joint+ bouchons) pour moins de 100,-EUR
Pour le liquide de frein c'est de la DOT4 et rien d'autre.
Si jamais fait essais de te faire accompagner pour la première (connaisseur avec expérience sur la marque et model,garage associatif par exemple...)
PS : 6 litres huile moteur devrait suffire à toi de faire le nécessaire pour que le niveau soit compris entre le MINI et MAXI sur la jauge manuelle (heureusement tu en as une)
Je comprends que le devis proposé par BMW (sans opération promotionnelle) de plusieurs centaines d'euro peux piquer et qu'en réalisant ces opérations soit même pour moins de 100 euro reste pécuniairement intéressant.
Autres solutions sortir du réseau et faire ces entretiens "simple" dans des enseignes type centre auto.
gnouck
Merci pour les infos.
J ai lu le livret en diagonale je n ai pas trouver.et bien souvent sur ce forum exemple ci dessus .Les réponses sont très enrichissante et me dispance du jargon bmw cloisonné dans leur forfait hors de prix et bien souvent inutile.
Bref il est clair que je fais tout l entretien de mon bolide par mes propres moyens aussi bien pour le coût mais également pour le service bobo de bmw qui M horripile il vende des véhicules pas des boutons de manchette à 10000 euros.
En tout cas merci
