Boite de transfert
g
gaet325
Voiture : bmw X3 3.0d et 130i
Re: Boite de transfert
Message par gaet325 »
bob l'eponge a écrit :
la procédure étape par étape, avec une interface delphi, et un logiciel wurth:
Quel est ce logiciel!!??
Où est il dispo!? :Top:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
1ere image ;)
logiciel wurth, et s'achete ....chez wurth.
fraiseur
Voiture : BMW X3 Xdrive 30D 2009 Pack "M"
Message par fraiseur »
Et pour l'interface Delphi, c'est chez Delphi qu'on l'achète ?
ou est ce ailleurs et chez qui ?
Alain
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
tape "delphi e150 s " dans Google et tu aura un tas de liens.
je ne peux que te déconseiller un vendeur eBay, qui s'appelle "diagnostique multimarque" contre qui j'ai du déposer plainte pour récupérer mon blé, car il n'a jamais envoyé l'appareil.
en privé, je peux te donner le nom d'un vendeur sérieux, qui te procurera appareil et logiciel.
j
jeanmr
Voiture : X5 4.5 ehybride - Taycan 4S
Message par jeanmr »
PDD a écrit :
Oui d'autres causes possibles, mais pour commencer la vérification du pignon me semble indispensable. N'importe quel garagiste peut le faire.
C'était effectivement une autre cause, en l'occurrence capteurs ABS défectueux, depuis leur remplacement, les témoins lumineux ont disparu et tout me semble redevenu normal.
k
knopa
Voiture : BMW X3 2.0D 2006
Message par knopa »
je suis venu ici il y a quelque temps avec comme problème tous les voyants allumés 4x4 abs dsc , bon, sur vos conseils, j'ai essayé dans l’ordre, une vidange de boite de transfert , une changement du moteur de commande, et cela n'a rien donné.
en désespoir de cause , j'ai démonté ma boite de transfert , je l'ai ouverte , diagnostique....
une butée a galets cassée et renfrognée dans le bas de la boite , j'ai trouvé des pièces de rechange et j'ai reconditionné la boite ....
franchement un jeu d'enfant , il n'y a rien la dedans ,2 pignons ,une chaîne un embrayage et une pompe a l'huile .
récapitulatif: démontage 2h30 , ouverture 1h , le plus embêtant attente des pièces 5 jours , nettoyage et remontage dans la boite + nouvelle huile 1h30, remontage sur la voiture 1h30 initialisation de la boite avec la valise magique que j'ai achetée 100€ et ma BM fonctionne comme une nouvelle ....
devis BMW garage immobilisation de la voiture 3 jours et remplacement de la boite all inclusive 2750€ + 1120€ MO =3870€
a ma manière : embrayage + cloche + huile = +/- 900€ gain presque 3000 € la MO c'est pour ma pomme mais quand même 3000€ /7h = 428€/H.
si ,cela intéresse quelqu'un et qu'il veut se lancer ce n'est vraiment pas compliqué .
a bientot
Marc
merci pour ce retour :D
cacane34
Voiture : BMW X3 30d F25 sport design,Porsche 964 c2,
Message par cacane34 »
champion !!!!! :Top:
Pascal
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Merci Bob pour les photo de l etape reinitialisation.
bon, ca m enlevera pas de l idee que remettre des valeurs a zero qui vont forcement changer lors de l utilisation de la bt avec l huile neuve, ne fait peut etre rien de plus que de rien faire et laisser les valeurs changer d elles meme lors de l utilisation de la bt avec l huile neuve ...
ok les remettre a zero force peut etre le calcul des valeurs, mais il n y a pas de raisons que ca se fasse pas sans ca.
enfin, c est que mon avis !
C est quel modele que t as acheté?
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
je te rejoins sur ce point.
pas sur que cela change réellement quelquechose.
quand tu le fais, tu entends du bruits au niveau de la bt (sans doute le servo moteur), mais tu ne remarque rien de different a l'usage.
pour preuve, je n'ai fait la reinitialisation que quelques milliers de km apres avoir fais la vidange, car je n'avais pas la valise avant.
mad75
Voiture : BMW X3
Message par mad75 »
Bonjour initialement sur quelle type de valise vois ton le teste de la bt ?
La delphi 150 s yen n'a d autre ?
toby64
On est donc au moins 2 a douter !
Et dire qu on m a reprocher d etre trop sceptique des le debut sur ce sujet ... :)
fredom22
Voiture : BMW X3 (e83) 2.0d
Message par fredom22 »
Il y a beaucoup de page et donc j'ai pas tout lu mais pour apporter un petit plus au 1er message de se post qui traite le fameux pignon de l'actuateur de BT, voici un tuto vidéo très propre:
https://www.youtube.com/watch?v=3_S8VP4CVho
Et en prime un autre pour la vidange de cette boite:
https://www.youtube.com/watch?v=sml5ewz0HzA
Ça peu servir, en espérant qu'il n'y a pas de doublon! :cheers:
"En ouvrages d'esprit comme en mécanique, ce que l'on perd en temps, on le gagne en force." Voltaire
mom30
Voiture : bmw x3 e83
Message par mom30 »
bonjours je viens vous poser une question car je desespere je trouve aucune reponse sur les sites jai un x3 e83 3l diesel ma boite de transfert ma lacher premiere petite question es ce que possible de changer que le moteur de la boite de tranfert ,
ensuite deuxieme petite question je sais que la boite de transfert sur mon x3 es une atc 400 mais es ce possible de monter une atc 300 merci de vos reponse
pipet
Message par pipet »
Salut
Prends le temps de lire le sujet ça te servira pour la suite, facile de dire j' ai pas trouvé.
Les boites ne sont pas les mêmes pour le reste tu peux lire :face:
mom30
Message par mom30 »
jai pas trouver je cherche depuis 3 mois sur le net et je ne trouve rien je voiis quelle sont differentre les 2 mais je sais pas si on peu inverser
Comme signalé de nombreuses fois dans ce post, commence par regarder le pignon en "fibre" qui se trouve sur le moteur de commande de ta BT.
mom30
Message par mom30 »
jai demonter le pignon es impeccable mecano me dit que la boite es morte du coup je demande si je peu monter une atc300 ou juste changer le moteur de la boite de t
fredom22
Je rejoindrais les autres commentaires en disant qu'il te suffit de chercher un petit peu. :study:
Surtout que sur ce forum tu as un dossier sur la transmission X3...
=> Remplacement servomoteur seul est possible mais encore faut-il que ce soit lui qui soit en cause (le prix tourne au allant tour des 500€... donc si pas en cause c'est perdu :pale: ).
viewtopic.php?f=44&t=18208
http://www.ebay.fr/itm/BMW-Equipement-S ... 5d5eef85f3
=> Le dossier qui suit tu trouveras suit les vues de toutes les boites de transfert BMW dont la ATC 300! A première vue bien différente en encombrement et sur quelques points de fixation. De plus l'orientation du servomoteur n'est pas identique. :suspect:
viewtopic.php?t=3850
=> Si t'es bon mécano et que le véhicule est immobilisé, tu peux tenter une ouverture et vérifier ce qui ne fonctionne pas puis remplacer juste ce qui faut en commandant ici:
http://cobratransmission.com/index.php? ... wwod-vUKUg
Bonne lecture. ;)
mom30
Message par mom30 »
