Rétroviseurs qui se rabattent et se remettent en position
l
lelexluthor
Voiture : Bmw 525d f10, X5 E53, Et Bmw k1300s
Message par lelexluthor »
Bonjour à tous ,
j'ai un problème avec mes 2 retros qui lorsque j'appuie sur le bouton se rabattent mais ne restent pas position et reviennent donc au point de départ lorsqu'ils sont arrivés en bout de course... :x
[video][/video]
J'ai fait une recherche sur le fofo mais les liens que j'ai trouvés sont morts ( ils datent de 2011 pour l'ancien forum inactif aujourd'hui)
Si une âme charitable a une idée
Merci d'avance
X5 phase I de 2003
yukafranck
Re: Rétroviseurs qui se rabattent et se remettent en positio
Message par yukafranck »
salut
il y 2 solutions
soit le contact a lamelle est hs
soit sur un des deux retro les engrenages sont hs
pour la 1ere il faut demonter la coque du retro et verifier que le contact est bien en place et qu il fait bien tic tic quand on l actionne..
pour la 2eme faut demonter complement le retro pour voir..
est ce qu il reviennent bien en place? on t il du jeu quand tu les bouges a la main?
@++ FRANCK
l
lelexluthor
Salut , ils reviennent bien en position, du jeu je ne crois je n'ai pas essayé je te remet une réponse demain
,désolé pour le retard de reponse la journée a été longue...
yukafranck
@++ FRANCK
l
lelexluthor
:cheers:
Super je vais y jeter un oeil
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Message par pierrot43 »
J'ai eu exactement le même problème que toi. Rétro qui se ferme et s'ouvre aussitôt. En fait la réparation est très simple. Il faut enlever la coque du rétro (y aller doucement mais fermement) puis tu vas trouver un switch qui doit être déboité. Fais attention en retirant la coque qu'une petite pièce metallique ne tombe pas. C'est cette petite pièce qui est désolidarisée du switch. Un peu de colle, on remet tout en place et ça marche.
Ça marche.
Il y avait un post qui expliquait très bien cette réparation avec photos, c'était sur un x3, mais je ne l'ai pas retrouvé, c'est dommage. Quelqu'un aura peut-être des souvenirs plus précis que les miens.
yukafranck
photo trouvé sur le net
@++ FRANCK
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Merci Franck pour ces photos. On voit le petit switch qui se trouve sous le capot en plastique noir. La petite lamelle metallique a probablement sauté uite à une usure des ergots. Un bricolage à la colle et ça marche de nouveau.
l
lelexluthor
Merci à tous pour vos réponses :cheers:
des que j'ai un peu de temps devant moi je lance dans l'opération, j'essaierai de vous faire des photos...
