Question sur installation caméra de recul
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Re: Question sur installation caméra de recul
Message par Arnaud31 »
Ok je cherche , sur un autre forum ils parlent de deux fils rose à l'arrière du poste .
Aurais-tu ça?
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
Arnaud31
Regardes sur ce lien le fil 3 http://www.erisin.com/erisin-es1146b1-b ... _p452.html
Cliques sur photo gallery
Sur ta photo il y a un fil blanc tout seul pas repéré !!
THEO67
Message par THEO67 »
Aurais-tu ça?
J avais vu ça aussi mais la photo que j ai mise est vraiment l'arrière de mon poste et il me semble qu il n y a qu'un fil rose...
Arnaud31
Est-il raccordé à quelque chose ?
THEO67
Merci Arnaud. ;)
Mais c est pas le même poste et apparemment les branchements sont pas les mêmes que sur le mien..
Arnaud31
Donnes moi les références de ton poste et je regarde ça
THEO67
C est sympa de ta part Arnaud!! ;)
Erisin 7061BGF
Arnaud31
Alors ,tu as essayé autre chose ?
De mon côté rien trouvé de plus .
THEO67
J ai ressayé de brancher sur toutes les prises RCA: rien.
J ai ressayé de brancher sur le plus d un feu de recul plusieurs câbles derrière la radio: rien.
Donc toujours obligé de passer la caméra en manuel lors d'une marche arrière... :cry:
Je fatigue... :(
Arnaud31
As-tu essayé de branché une autre source video sur la prise 13 ?
Si non essayes ça coute rien.
Peut-être que ta Cam n'est pas compatible pour faire le basculement automatique.
Un peu comme sur une télé lorsque tu allumes le DVD ou autre et que la télé se met sur le bon canal. :idea:
Ta Cam tu l'as acheté en même temps que le poste chez le même vendeur?
THEO67
J ai pas acheté la caméra au même endroit et ta réflexion est juste...
Ca me met le doute . :(
J ai une autre caméra dans mon garage je vais tester ...
Bon dieu pourquoi j y ai pas pensé avant... :oops:
Arnaud31
Bonjour THEO ,
Alors ,tu as essayé avec une autre caméra?
THEO67
Bonjour Arnaud,
J ai essayé effectivement avec une autre caméra et c est la même chose... :(
Laidos
Voiture : BMW X1 de 2018
Message par Laidos »
Je reviens vers vous car je voulais installer une caméra de recul sans fil ,j’ai démonter le cash fait sortir l’auto radio mais je n’ai trouver aucun branchement pour le fil vidéo sur l’auto radio de marque magnéti marelli du coup est ce que vous pourriez m’aider et le dire comment je peux faire toute aide est la bienvenue .
En vous remerciant et je vous souhaite à tous et toutes de très bonne fêtes de fin d’année
Ci dessous la référence de mon auto radio
BMW Group
KO-Gr: 6512
P/N:8705958
Al: 01
CE
A
TA-2016/2973
APPROVED
MOST
INTC
И005 16
10R-052028
Type approved
NO: ESD-1714124C
HIDF15000195
Approved by PTA (2016)
(PTA
[R1201-163346
D16-0266201
IFT: RCPBMEE17-0029
2.4 FH
NOM FI
we
XXXXXX
o28
1024
ROHS(PD)
Connection and use of this communications
AGREE PAR LANT MAROC
49563/SDPP1/2017
equipment is permitted by the Nigerian
Numéro dagrément: MR 12918 ANRT 2016
5142
Communications Commission
Date dagrément : 02/12/2016
y'v2 (1990) 999 aIM7
CMIT ID: 0000XX0000 OMAN-TRA ETA-3298/16
內含發射器模組:
RLO(R)
(C CCAN17LPO110TA
CAL
67776
URSEC 668/DAE/2016 R/3771/16
TRC/LPD/2016/721
CNC ID: C-17214
D080134
NCA APPROVED: XXXXXXXX Contains Transmitter Moduie FCC ID : RX2EE0001
0845204148 :74 03-6899038 :1970
03-6394175:019
Approved by CONATEL.
IC No. : 4983A-EE0001
Este equipamento opera em caráter secundário,
Compiies with
ANATEL isto d, não tomo direito. a roterão ce asia
IDA Standards
interferência prejudicial, mesmo de estações do
DA 101586
Agonda Naciona du Twitrcomunicaçõos mesmo tipo e não pode causar interferência a
0000-00-0000
sistemas operando em caráter primário
co
1 MSIP-CMM-RX2-EE0001
WiFi
TRA
• 우산더이터통신시스템용 무선기기
REGISTERED No:ER50786/16
7 해당 무선실비는 전파 신 가능성이 있으므로
Date: 11/02/2018
DEALER No:DA0110016/13
• 인명안전계 관련된 서비스는 할 수 없습니다
14V an. 15A
Magneti Marelli S.p.A.
MAGNET VassiBorsti Grid@- 2001 Corseta- Haly
MARELL
Model; EE0001
China Model: EE0001M
Made in Slovakia
HWEL: 000040E2 002.001.004 Certifi. EE001
NB00058N
Ver.: ECE 07FD 21 MM PN: 503551661363
S.No.
MM07FDJ0298740
+ D
300&quelques
Message par 300&quelques »
Je ne sais pas exactement quel type de caméra tu as acheté, mais en général, ces caméras aftermarket ne sont pas faites pour être branchée directement sur le head unit d'origine, mais plutôt sur un boitier MMI ou un écran Android.
NB : Si par le jeu des options, ton head unit est équipé d'une entrée vidéo, ça doit cependant être possible (typiquement option tuner TV)...
