Choix pneus hiver X1 monte asymétrique
g
guiguite82
Message par guiguite82 »
Bonjour à tous ,
Sur mon X1 je suis chaussé en 18" avec une monte asymétrique.
Souhaitant conserver mes jantes 18" pour l'hiver et pour minimiser les coûts je suis en train de regarder les pneus neige.
J'ai vu du vredestein wintrac xtrem S pour l'avant
Et du vredestein wintrac Xtrem pour l'arrière
Pensez vous que cela ira car ce n'est pas exactement le même type de pneus même si les différences sont minimes??
Guillaume
Re: Choix pneus hiver X1 monte asymétrique
En restant chez un même manufacturier, tu ne prends pas de gros risques...
g
guiguite82
Je pense aussi mais comme ce n'est pas exactement le même profil et surtout je suis en xdrive je n'ai pas envie de risquer qq chose
k
kalla
Voiture : BMW 118D LCI 2015
Message par kalla »
si quand tu parles de montes asymétriques tu dis largeur différente entre l'avant et l'arrière, tu peux faire ce que l'on appelle une monte au carré.
C'est parfaitement homologué par BMW pour l'hiver.
Par exemple, 225 à l'avant et 245 à l'arrière. Dans ce cas tu passes tout en 225 pour l'hiver.
Il faut juste vérifier que les jantes arrières peuvent le faire (largeur de jantes), mais normalement c'est fait pour, s'il s'agit de jantes BMW.
l'avantage est double (en plus d'avoir le même profile) : pneus moins chers pour l'arrière, et meilleur compromis pour l'hiver (aquaplaning / routes enneigées)
g
guiguite82
Je suis en 225/45 18 pour l'avant et en 255/40 18 pour l'arrière.
Jantes BMW oui, j'ai un X1 version sport design avec les jantes M///
Du coup comment savoir si je peux mettre des 225 sur l'arrière ?
C'est sur comme tu le dis que ca me ferai faire des économies et surtout avoir les même pneus av ar
k
kalla
Message par kalla »
il faut connaitre la largeur en pouce de ta jante.
Par exemple, dans ton cas, il faudrait une jante de 8,5 pouce.
Cette jante accepte des tailles de 225, 235, 245 et 255
g
guiguite82
j'ai les jantes 18" style 355 M à rayons doubles.
je vais voir un peu si je trouve la largeur
g
guiguite82
http://www.bmw.fr/fr/topics/offers-serv ... =5292.html
voila mes jantes et c'est du 9J pour l'arrière ça ne passera pas :no:
bon il va falloir que je mette des pneus differents.
je compte partir après recherche sur du vredestein wintrac Xtrem.
Des retours sur ce pneu?
merci
