Tuto démontage insert
Sylvain77
Voiture : Bmw x6 e71 3.5d alpinweiss
Re: Tuto démontage insert
Message par Sylvain77 »
Salut donkurk:) je me suis lancé au demontage de la console sur le bebe :) j ai reussi a sortir le cache de l aerateur arrierre la molette et le cache i drive ok meme si je t avour j ai eu peur de faire de la casse. Par contre je n arrive pas a sortir le porte gobelet:( as tu une technique ? Je tire vers le haut assez fort il bouge pas d un pete. Au plaisir de lire tes infos
DonKurK
Voiture : BMW i3 120Ah
Message par DonKurK »
Oui, il est très dur !!! et encore, le plus compliqué c'est de le remettre tu verra...
Sinon essaye en le soulevant un maximun, tu verra la dernière vis de l'insert:
-De la tu dévisse avec une clé TORX coudé (oui c'est long et ch***t à faire...dsl) . tu pourra ainsi enlever l'insert en premier, et enlever le cache ensuite plus facilement !
Sylvain77
Ok tu es sûr qu'il n y a pas de vis qui le bloque ? Du coup demain matin je vais tirer comme un sourd là dessus. Je tiendrais au courant en espérant rien casser. Merci de tes infos en tous cas. :)
DonKurK
Alors ??? A tu réussi :?: :roll:
Sylvain77
Salut donkurk :) oui j' ai reussis a deposer le cote gauche mais le droit j'ai du me fabriquer une clef torx maison car la vis la plus en avant est inaccessible. Du coup la suite demain et dans la semaine repose des inserts neufs;). Je m'attaquerai ensuite au yeux d anges.)
labo
Message par labo »
yopsolo a écrit :
Oui bien sur. Je voulais dire que sur des formes simples le sèche cheveux peut suffire ;)
Le sèche cheveux convient bien car il y a moins de risques de brûler la feuille.
Il demande plus de temps pour atteindre la bonne température.
L'idéal c'est d'avoir un décapeur thermique avec réglage de la température qui permet un travail rapide et quasiment sans risque.
Les produits 3M sont de bonne qualité et d'utilisation assez facile pour un débutant. Il permet à loisir de défaire et refaire lorsqu'il y a des bulles.
Pour les formes compliquées, il y a une colle qui permet une bonne tenue dans le temps.
p
phil56
Voiture : BMW X5 35d Exclusive 2009
Message par phil56 »
DonKurK a écrit :
les longs inserts de la console centrale sont fixé par 3 vis par le haut et 3 ou 4 agraffe:
pour y avoir accès:
-déclipse en tirant par le haut la partie plastique au dessus de l'aérateur arrière
-déclipse en tirant très fort vers le haut la molette de Idrive, puis fait levier (en commancant par le coté accoudoir ) pour déclipser vers le haut la partie plastique autour du sélécteur de boite.
-et pour finir la partie pourte goblet: leve vers le haut et tire vers toi !!
Et voilà toute les vis sont apparentes, il te reste plus qu'à dévisser tirer les insert vers l'arrière sur 3/4 cm en le pivotant d'1/4 de tour !
ENJOY !! :cheers: :cheers:
DonKurK
je vais essayer de me lancer aussi dans cette aventure qui est de remplacer les inserts
Enfin quand j'en aurais trouvé , je cherche des insert bois ou laqué piano noir , pour remplacer mes insert alu que je ne supporte plus !!!
Sur le document que tu avais mis tu parle des longs insert , mais qu'en est il des autres , comment tu les "extrait"
J'ai peur de tout casser !!
DonKurK
tout simplement en tirant dessus !!! c'est juste clipser....
Pour la boite à gant, je ne l'ai pas démonté, comme c'était pour un covering est que la pièce est assez simple, je l'ai fait sur place !
Pour les inserts de portière, il faut démonter les garnitures intérieur, les inserts sont fixer par derrière avec des petits écrous !!
p
phil56
bon ca y est !
je m'y suis mit .
Les nouveau inserts des 4 portières sont posés et les 2 petits qui sont de chaque coté du volant aussi ....
J'ai gardé le meilleurs pour la fin , pour les 2 inserts de la console du milieu j'ai vu comment faire , par contre sur la maniere de démonté celui de la boite a gants aucune idée et je ne trouve rien sur le net
si quelqu'un a un tuyau...
p
phil56
Bon ben me voila de retour , ca y est j'ai terminé , tous les inserts ont été posés y compris la boite a gants .
je me suis bien amusé , pas patient s'abstenir !! :shock: :shock:
Voila le descriptif pour remplacer l'insert de la boite a gant:
1) enlever le bloc ventilation coté droit (pret de la fenetre passager) apres avoir enlever le petit insert alu (clipsé) pour avoir accès a la vis
2) enlever le cache autour du lecteur DVD ( pour ceux qui ont le DVD)
3) enlever le fond de l'habillage de la boite a gant
4) enlever l’habillage de la boite a gant
Maintenant peu commencer la depose de la boite a gant a proprement dit
1) enlever la vis a droite au niveau de la ventilation droite
2) Enlever les 2 vis de chaque coté de la lampe de boite a gant
3) enlever la vis a droite du lecteur DVD
4) Boite a gant ouverte , sur la partie gauche , enlever le petit cache rectangulaire pour pouvoir enlever la vis dessous
5) enlever les 4 vis situées a l'intérieur sur le bord inférieur
tirer doucement sur le bloc complet sans le sortir completement
- debrancher les 3 connection electriques
- déconnecter les 2 cables de commande au 2 extrémités du bloc.
Pour enlever la "porte" avec l'insert pour la remplacer
enlever le cache
enlever le petit axe de commande de la biellette d'ouverture
enlever l'axe de pivot de la porte (l'axe sort du coté de la partie ou l'extrémité de l'axe est strillé)
Pour remonter , faire la même chose dans le sens inverse
DonKurK
Merci de ton retour !! Cela servira certainement à certains ! :Top:
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Message par christophe1739 »
kryst a écrit :
après hésitation avec le carbone j ai opté pour de l alu noir
Le résultat est TOP :Top:
DonKurK
Très joli avec un cuir clair !
p
phil56
Petites astuces
pour démonter les inserts , comme je n'avais pas les outils plastiques adaptés , j'ai utilisé des spatules en bois du service a raclette que j'ai affûté :face:
Sinon pour remettre en place le cache plastique du milieu de la console ( celui qui va autour du levier de vitesse) , pour la remise en place qui peut être très difficile car vient buter sur l’arête sur guide du petit "rideau"... :shock:
Pour éviter ca , placer a plat 2 cartes (genre carte de crédit ) et insérer le cache ..... il se met en place tout seul !!! :Top:
DonKurK
GG !!! bonne astuce ! :Top:
Sinon, tout ça m'a donner envie de m'attaquer à ma 911... :roll: :roll:
Denma62
Voiture : BMW X6 4.0d
Message par Denma62 »
kryst a écrit : 12 oct. 2014, 15:41
Comment as-tu fait pour faire passer le film derrière la baguette en alu.
Après démontage des inserts , la partie à recouvrir et la baguette en alu sont sertis et ne peuvent être désolidariser sans rien casser.
Autrement super travail et très beau rendu.
Cordialement
Denma62
p
phil56
Bonsoir
Je pense que tu fais erreur sur la personne
Moi je n'ai pas mis de film j'ai remplacer complètement les inserts
Bonne soirée
Denma62
Bonsoir
Ok je pensais que c'était du covering en Scharwz mettalic de chez 3m.
Cordialement
p
phil56
Oui je pense que s'en est , mais ce n'est pas moi qui a fait ce post
Regarde le nom de la personne qui l'a fait
DonKurK
MP envoyé ! ;)
