X6 35D _ Problème de DTC, au secours DOC
FURAX 971
Message par FURAX 971 »
Bonjour a tous
Voila mon problème, j'ai changé les jantes sur mon X6 pour une monte en 22 pouces.
Le petit voyant triangle du DTC s'allume à l'accélération et le véhicule ne dépasse pas les 100 km/h ?
Il est carrément freiné a l'accélération auriez vous déjà entendu parler de ce problème, car chez BMW il ne trouve pas et j'ai rencontré un proprio d'un X6 équipé en 22 et il n'a pas de problème.
Merci pour votre contribution
Re: X6 35D _ Problème de DTC, au secours DOC
Tiens, c'est curieux !
Qu'as tu comme monte exactement ?
Symétrique ( 4 roues de même dimension) ou asymétrique (plus large à l'arrière que devant) ?
Dans ce dernier cas, ton problème pourrait venir d'une différence de circonférence; le xDrive detecte une différence de vitesse entre l'avant et l'arrière, l'interprete comme un patinage, et déclenche l'antipatinage, et limite la puissance moteur.
Essaye en déconnectant le DTC (appui prolongé sur le bouton).
Ou un capteur (ABS) HS ou débranché (lors du montage des roues) ?
T
TONY
Message par TONY »
On veut des photos du X6 en 22, sinon désolé de ne pouvoir t'apporter de réponse à ta quastion MAIS ON VEUT DES PHOTOS DES 22 :D :D :D :D
FURAX 971
Merci DOC
quelle incisdence si déconnecte le DTC ?
Dimention 275/30R22 AV
Et 315/30R22 AR
Vue d'ensemble
becquet pack performance
cela ressemble à la roue de secours de ma 911 quand elle n'est pas gonflée, 3 cm de caoutchouc environ...
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
hello, jolies jantes !!! Mais le X6 est il homologué en 22 Pouces ???
Coluche
T
TONY
Message par TONY »
M.A.G.N.I.F.I.Q.U.E. Elles sont trop belles ces roulettes et en ordre de prix ca donne quoi un pack comme cela.
Superbe acquisition qui rend encore plus agressive ce beau X6
Bonne journée mais surtout ATTENTION LES NIDS DE POULES :D :D :D :D :D
Anthony
FURAX 971
ca va cela reste correct 6000 usd.
T
TONY
Message par TONY »
A oui quand même 4900€ quand je vois que j'ai payé mon pack en 20 chez bmw 1900€ je vais attendre encore un peu pour passer aux 22
FURAX 971 a écrit :
Merci DOC
Cela supprime l'ESP...
Et 315/30R22 AR
Es tu sur d'être en 30 pour les 2 ? Dans ce cas, il y a effecivement une différence de circonférence consequente. Pas bien pour le xDrive, et pas bien pour l'électronique qui surveille tout ça...
:evil:
NB différence de 3,5%
Il faudrait du 35 à l'avant ;)
captain cook a écrit :
A noter que des 275/35/22 à l'AV ne conviendraient pas non plus (Dia=75,13 hors tolérance haute).
C'était pour retrouver la même dimension (circonférence) que la monte arrière ;)
J'avais photographié un X6 avec les mêmes jantes. A l'arriere c' était du 315/25 en 23" (Je n'ai pas le détail des roues avant) tu peux faire le calcul Captain pour vérifier si c'est dans la tolérance ?
Par contre si Furax passait en 275/35/22 l'écart AV/AR serait réduit ce qui serait déjà mieux non ?
FURAX 971
j'ai rien compris , quand je mesure le diametre je suis a 67 cm avec les pneus bien sur à l'avant comme a l'arrière.
comment faitent vous pour obtenir ce calcul ?
Meci d'avance
On se réfère à des sites qui calculent la circonférence comme celui ci : CLIC
jfmx3
Message par jfmx3 »
Effectivement les 315/25 en 23" sont dans la tolérance (72,65 à 74,87) puisqu' ils donnent des diamètres de 74,70
mais pour rester en 22" s'il veut avoir le même diamètre à l'avant et à l'arrière avec du 315/30 à l'arrière il lui faut du 270/35 à l'avant et là on obtient un diamètre de 74,78 pour les 2
calcul en cm : (27,0 x 0,35)x2 + (22"x 2,54) = (31,5 x 0,30)x2 + (22 x 2,54) = 74,78
FURAX 971
Merci doc
D'aprè le calculateur la tolerence est de -1.50% a +1.50%
A l'avant la tolerence est de - 0.54% donc normalement BON
A l'arrière la il y a un problème 2.66% si je diminue la taille pour passer en 295/30 je tombe à 0.99% ca semble BON.
reste a savoir si les jantes arrieres accepterons cette dimention, sinon je suis obligé de passer en 335/25 et la ce n'est plus pareil !!!!
Merci pour votre aide
Cordialement
FURAX 971
Merci jfmx3
je soumet ta solution au fournisseur en gardant le 315/30 à AR et 265/35 à AV
FURAX 971
Finalement le fournisseur commande 2 pneus AV en 295/30R22,
Je pense que par avion ils seront la d'ici une semaine
:cheers: Merci à tous pour vos solutions et vos methodes de calcul des tolèrances maintenant je suis un PRO pour faire ce calcul sans simulateur :lol!:
tarendol64
Voiture : BMW X4
Message par tarendol64 »
Franchement je suis impressionné par vos connaissances mécaniques...
Vous trouvez tout ça dans le manuel !!! :lol:
FURAX 971
A non certainement pas dans le manuel, mais nous avons des PRO sur le forum qui sont docteurs en mecanique :lol!:
