X5 E53 3.0D 218cv - Problème de clim
K
KD
Message par KD »
bonjour a tous ,je me suis rendue compte hier que ma clim (by zone) ne marche que du coté conducteur :x ou regarder et quoi faire avant d'aller donner mon budget vacance a mon concessionnaire
:P :P j'attends vos idée ;)
Saint Pierre
Re: X5 E53 3.0D 218cv - Problème de clim
Message par Saint Pierre »
il y a des chances pour que cela soit la "water valve" sur la figure suivante:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... hg=64fg=18
le remplacement revient a environ 200 €
K
KD
Message par KD »
Merci pour cette piste,elle porte quel n° et surtout,ou ce trouve elle cette >
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
n°4 "soupape d'eau", même si j'ai du mal à saisir le rapport entre la soupape du chauffage auxiliaire et ton soucis de climatisation qui fonctionne, mais d'un seul côté si j'ai bien compris.
k
kerwenn
Voiture : BMW M3 E46 Cab Rhd, LAND ROVER Discovery 3
Message par kerwenn »
pareil, je ne vois pas le lien avec cette valve.
par contre c'est un des symptômes de la défaillance de la sonde/étageur de clim bien connue.
K
KD
Message par KD »
Steph a écrit :
n°4 "soupape d'eau", même si j'ai du mal à saisir le rapport entre la soupape du chauffage auxiliaire j'ai du mal aussi et ton soucis de climatisation qui fonctionne, mais d'un seul côté si j'ai bien compris.tu a bien compris
K
KD
Message par KD »
dis moi en plus :D
k
kerwenn
K
KD
Message par KD »
ma ventilation fonctionne correctement
et aujourd'hui sa a l'air de marcher a peu près,je dois avoir 3° d'écart entre le coter passager et conducteur,ce qui et mieux que rien :)
K
KD
Message par KD »
sa re merde :cry: :cry: :cry:
je par mercredi en vacance avec cette clim qui va me mettre les boules :evil: :evil:
