x5 e70 gros bruit moteur sur auto R.
finger
Re: x5 e70 gros bruit moteur sur auto R.
Message par finger »
En fait c' est grave, désolé, mais heureusement que tu as fouiné un peu avant de faire le virement, :Top:
C 'est clair que ces mecs devraient être pourchasser et exterminer, mais malheureusement la plupart du temps ils ne sont même pas en France.
Donc quasi impossible de les avoir . :Nul:
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
C clair, j ai du chaud aux fesses.moi, et le vrai proprio on a porté pleinte et transmis tout, les éléments.
Mon moteur par contre qu'est ce que je fait, je deculasse? Si les pistons sont bon sa peu repartir?
Par contre paliers hs egale chgt de culasse?
Bonne journée a tous, la mienne commence, 4h du mat.
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Si les pistons sont bon ça repart. A moins que tu arrives à trouver un culasse complète.
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
Salut, vous savez quel type de moteur on a de monté sur les x5 de 2007, m57 TUE 2 ?
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Si tu parles du moteur 3.0d, il s'agit du moteur M57N2
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
Ok merci , j ai vu sur oscaro des joints de culasse de différentes épaisseurs, vous savez qu elle est la bonne?
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
Bonjour, quelqu'un peut me dire ou trouver la revue thecnique bmw x5 e70 en, papier, non numerique.
Merci.
bilon69
En principe, avec le VIN de ta voiture, tu devrais trouver la bonne référence de ton joint de culasse.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
pour la rta papier, je ne l'ai jamais trouvée.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Bravo,
comme un gland, j avoue que je n aurai pas ete jusque la pour verifier ! A tord biensur.
j ai deja acheté un moteur de pickup a la casse, j ai vu le pu d origine, mais bon, ca prouvait rien , le moteur etait demonté quand je suis arrive, juste verifié que ce qui n etait pas sur le moteur etait dans le pu, mais bon ....
pas eu de pb ensuite, mais faut vraiment etre vigilent.
Est ce que la gendarmerie te tient au jus de la suite ?
en esperant que ta plainte ne soit pas oubliée !
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
Est ce qu il y a un tuto, pour remonter la chaîne, calage d un moteur m57?
Je veut aussi demonter le, carter de distribution, il y a une méthode a suivre?
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
Pour le joint de culasse, oscaro m en propose de plusieurs épaisseurs, avec le numero immat.
Sûrement si il y a rectif de la culasse.mais lequel prendre ? :shock:
bilon69
Tu t'aventures dans de gros travaux.
Je te conseille vivement de te renseigner au maximum avant démontage du moteur.
Sinon pourquoi ne pas le faire chez un specialiste bmw ?
Il n'y en a pas dans ton coin ?
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
Je part dans l idée qu il est mort alors je ne lui ferait pas plus de mal, j ai mesuré la hauteur des soupapes au pied a coulisse, toutes identiques, je démonte quand meme la culasse pour etre sur, je controle la hauteur et l état des pistons, l etat des soupapes et si tout est ok je remonte. Les vis des paliers ont cassés, ce qui a fait fusible donc, je suis presque sur qu il va redémarrer. Se qui m'embête c'est pour caler la distribution, et trouver le pmh. :scratch:
Je vu que l on pouvait acheté les outils pour caler
Mais pour le pmh je ne sais pas.3y
Je n est pas la revue technique non plus. Alors si qq la deja fait, je suis a votre écoute.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
jettes un œil ici, mais je crois qu'il faut un outil.
je regarde encore ailleurs car j'avais vu une fois un tuto.
j'essaie de le retrouver.
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
Ok je te remercie. ;)
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
La chaine intermédiaire a cassé. Les soupapes non rien en apparence. Elle est partie se faire contrôler.
Par contre a ma grande surprise, il y a 3 chaînes. La chaîne de la pompe a huile qui est dans le carter d huile, elle est inaccessible. Ce qui ont deja eu le problème l on changé aussi?
Y a t il des pignons a changer ?
Bonne journée a tous. :D
seb12
Voiture : x5 e70
Message par seb12 »
Bonjour a tous sa y est le x5 roule depuis deux jours. 8)
J ai fait redresser les arbres à cames par les frères hemery, pas cher et super boulo.
Joints de queue de soupapes neuf, chaines et pignon neuf, carter ressouder. Soupapes rodées.
Deja 300km et pas un bruit, roule nikel.
Tonybot
Voiture : E70 LCI 50i exclusive sparkling bronze
Message par Tonybot »
:coucou: heureux pour toi et ta machine, je croise les doigts pour que tout ceci, ne soit q'un vieux souvenir à raconter entre potes.
"Prenons le temps de bien faire, car il faudra bien prendre le temps de refaire"
:cheers: profite bien
