Démontage du pare-choc
p
pitut
Message par pitut »
J'ai un problème de capteur PDC, il faut le changer :!:
Quelqu'un sait-il comment et par ou faut-il commencer pour démonter le pare-choc avant :?:
Merci !
F
Francois de Moscou
Re: Démontage du pare-choc
Message par Francois de Moscou »
Et on ne peut pas changer les capteurs sans demonter le parechocs ????
Savais pas. :shock:
Salut Isa, tellement longtemps sans te voire ici. :D :D
p
pitut
Message par pitut »
Merci pour vos réponses,
Malheureusement c'est celui qui est à l'avant gauche.
J'ai essayé de passer par le passage de roue, mais il y a un renfort juste devant.
je vais attendre encore un peu s'il y a d'autres infos.
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
moi je sais.
retirer le cache central (crochet d'attelage) puis retirer les deux autres caches plastiques, droite et gauche.
A la vertical de ces caches, il y a une vise énorme (dans les 20 cm de mémoire).
il faut une clé torx mais je n'ai plus la dimension.
tu dévises, encore et encore vu la longueur de la vis.
maintenant, au niveau du passage de roue, il faut retirer 3? 4? vis de chaque coté.
sous la voiture, il y a une griffe en plastique. suffit de déboiter les ergots.
c'est fini, tu n'as plus qu'a faire glisser le pare choc à l'horizontal en le tirant vers l'arrière du véhicule.
prudence, car ça pèse lourd donc il a tout les chances de tomber par terre.
faut mieux etre deux pour le retirer ou placer une protection en dessous.
les fils des detecteurs sont normalement assez long pour ne pas s'arracher.
j'ai demandé mon parechoc en 15min, le plus long etant de retirer les deux enormes vis qui rentre dans les absorbeurs de chocs.
ceci fait, c'est facile.
p
pitut
Message par pitut »
Merci Oxtwo et Isa pour vos réponses, mais il s'agit du pare-choc avant :!:
Je vais essayer de démonter, on verra bien. Je vais prendre des photos, ca pourra toujours servir sur le forum.
Je vais chercher la pièce cette semaine, je vous tiens au courant.
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
effectivement, c'est ecrit avant - avais pas vu -
si tu retournes la voiture, l'avant passe .. a l'arrière et ca marche ! :D :D :D
p
pitut
démontage pare choc
Message par pitut »
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai changé le PDC et j'ai pris des photos du démontage. Je veux bien les mettres sur le forum mais je sais pas trop comment faire. Merci de votre aide!
Pitut
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
hello, si tu vas sur ce site : http://imagesup.org/ il te suffit de prendre la photo avec le chemin où elle est sur ton PC. Ensuite tu colles dans le post le lien qu'il te donne et la photo apparaitra sur le forum. :D
Coluche
p
pitut
Démontage pare choc avant
Message par pitut »
Merci captain Cook pour les infos, donc voici les photos si ca marche!
C'est tout, si ça peut vous servir
finger
Message par finger »
Ce genre d'intervention sert toujours, surtout avec les photos à l'appui !! :twisted:
j
j.c 19
Message par j.c 19 »
super bien réalisé ton petit reportage pitut , bravo.
F
Francois de Moscou
Oui vraiment super ton tuto tonton :lol: :lol: :lol:
d
ddtof
Message par ddtof »
Super merci pour ce tuto,
ca m'a beaucoup aider pour demonter mon pare choc avant pour le changement d'un capteur ;)
Pour tout dire, je ne me serai pas lancé dedans sans celui-ci.
Moi, je n'ai pas completement sorti le pare choc. J'ai enleve toutes les vis et sorti le par choc d'un cote seulement.
La lors du declipsage, j'ai case une pate, mais c'est pas bien grave:(
pour info moi c'est un X5 de 2004 et j'avais pas les meme vis.
De plus les vis de la calendre et bien il n'y en a que 2 au milieu ;)
Merci encore.
RIRI
Voiture : X5 E53 3.0D BVA pack sport et luxe
Message par RIRI »
De retour :scratch: Le message date de fin septembre 2010...
pab
Voiture : X5 E53 3.0D vendue - Audi S3
Message par pab »
désolé pour le déterrage du post mais j'ai un capteur PDC qui semble en panne.
Bip long à la mise en marche du PDC et interrupteur qui clignote.
J'ai fait le test :
mis en marche du PDC contact mis : devant chacun j'entends un "tictictic" sauf un : silence total.
Il s'agit de celui qui est coté de la plaque d'immatriculation sur le pare-choc avant.
Est-ce quelqu'un a réussi à changer celui-ci sans démonter tout le pare-choc ?
Pab (je garde mes distances avec la mécanique, enfin tant que je peux......)
phil74
Voiture : M40i
Message par phil74 »
Pour compléter ce post pour le démontage du bouclier avant réaliser par pitut :Merci:
voici deux photos complémentaires visualisant les brides latérales
Et pour éviter la casse des clips, une carte type CB facilite bien la chose :)
P
Pignon
Voiture : X5 E70 4,8L 2008/ 325I E 93 2007
Message par Pignon »
Moi je re- déterre à nouveau car je viens d'en changer 4, juste pour dire que 1) la carte bleue moi ça a pas marché ils se sont tous cassés et 2) attention sur le PC avant les deux capteurs latéraux sont coudés et non pas droits comme les autres, donc prudence aux futurs démonteurs en herbe...
0 part ça en suivant ce tuto c’est très facile, juste un dizaine de vis en fait...
Merci d'ailleurs au réalisateur !
mignonX5
Voiture : BMW 520D SPORT DISIGN PACK M 2008
Message par mignonX5 »
Je confirme c'est effectivement très simple de démonter le par choc grâce à ce tuto
Merci encore
A+ :cheers:
:Top: :Top:
j
jc92120
Voiture : BMW X5 E53 3.0D 218cv Mars 2006
Message par jc92120 »
J'ai vu votre super tuto pour remplacement des capteurs avant sur un bmw x5 e53, j'ai le même soucis mais avant de commander les pièces j'ai un doute :
En effet j'ai un 1 capteur avant central HS et un capteur avant extérieure droit HS et après recherche sur le net il n'est pas clair que ces 2 capteurs soient identiques
il existe 2 références : 66206989068 et 66206989069 il semblerait que les 2 capteurs extérieurs gauche et droit soient coudés contrairement aux 2 autres qui sont droits.
Pouvez-vous me confirmer cela svp
Merci de l'aide
p
pitut
Message par pitut »
Bonsoir à tous,
Si mes souvenirs sont bon, les deux capteurs AV extérieurs sont coudés, les autres droits. Je n'ai plus les références des capteurs, mais beaucoup sont compatibles.
Bon démontage et remplacement
Cordialement
Pitut
