Ouverture du hayon avec le pied
seb62136
Voiture : MINI COUNTRYMAN ALL 4 JCW SD
Message par seb62136 »
je n'arrive pas à faire fonctionner l'ouverture du hayon avec le pied cela fonctionne en aléatoire... :oops:
Lors de la livraison la personne qui était en charge de la livraison n'a pas réussi à le faire fonctionner.
Avez vous le même problème ?
Re: Ouverture du hayon avec le pied
C'est un coup de main pied à prendre :coucou:
Une fois que t'as la technique ça fonctionne à tous les coups ........ou presque en fonction de l'état de propreté de la voiture :D
j'ai bien galéré aussi au début, maintenant ça va mieux, 9x/10 ça s'ouvre :cheers:
Tu n'as plus qu'à t'entrainer petit scarabé :lol!:
tguillaume
Message par tguillaume »
Dans le pire des cas, il te reste la télécommande ou la poignée :arrow: :arrow: :arrow:
jpmd
Voiture : Wakan One Hundred, X1 Xline 25i
Message par jpmd »
Au début, j'ai galéré aussi.
Il ne faut pas projeter le pied trop loin sous la voiture ni trop vite.
Un petit mouvement souple et pas trop ample et ça marche à tous les coups maintenant.
JP
Yo6992
Message par Yo6992 »
C'est surtout le mouvement du pied qui est important et sa localisation.
Le capteur est bien au centre du pare-chocs et un tout petit peu en retrait. Le mouvement doit donc se faire en étant parfaitement centré sur la voiture (prendre le logo BMW à l'arrière en référence pour ce centrage), assez lentement et d'avant en arrière sous le pare-chocs, et non pas, comme on peut le penser de gauche à droite ou inversement...
Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tous cas, ça marche parfaitement bien dans 90% des cas si on effectue proprement le mouvement décrit ci-dessus.
Shengaorine
Voiture : X1 xDrive 2.0d Finition xLine Mineralweiss
Message par Shengaorine »
Rassure toi Seb on a tous eu ce genre de petit souci ;)
En fait, le mouvement du pied doit être rapide, bien centré par rapport au parechoc et il doit rester vers l'arrière de la voiture, ne pas aller trop sous le véhicule.
Un peu d'entrainement et tu vas y arriver !
- Lao Tseu -
Yo6992
Shenga, il y a "rapide" pour toi, et "assez lentement" pour moi :lol!: ... Bref, tout est question d'appréciation ! ;) :coucou:
On est d'accord pour le reste ;)
:lol:
"Shenga, il y a "rapide" pour toi, et "assez lentement" pour moi"
Question d'âge, Yo !
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Neobmiste
Voiture : GC 420d - F36 Melbourne Rot
Message par Neobmiste »
Il y a aussi une chose importante à ne pas oublier .... c'est d'avoir la clé AVEC soi, si tu la laisses dans l'auto ça ne marche pas !!! :NonNon:
Tu dois alors ouvrir avec le bouton sous la garniture du coffre ;)
C'est dans l'attente qu'est le plaisir
Tim/Rodeo314
Voiture : X1 F48 sDrive18i autom.
Message par Tim/Rodeo314 »
En fait le système est unique sur chaque X1, il faut apprendre à le dresser correctement, ou faire appel à un éducateur agréé par BMW :D
Dernière modification par Tim/Rodeo314 le 02 févr. 2016, 17:40, modifié 1 fois.
Yo6992
C'est marrant Cap', mais en l'écrivant ainsi, j'étais sur qu'il y en aurait un qui allait réagir... :Rouge: : Mouhah:
Shenga, ne te cache pas : il n'est pas méchant notre Cap', juste taquin ! ;)
seb62136
Merci à tous pour vos conseils :Top:
Shengaorine
Tout à fait, c'est très important ....
Pas de problème, j'apprécie la taquinerie ;)
- Lao Tseu -
jls
Message par jls »
Pour ma part sur le F16, je ne trouvais pas cela au point du tout. Parfois cela marchait ou parfois pas... Le plus incompréhensible est que parfois , en passant près du parechoc arrière, cela s'ouvrait sans que je le veuille ... :Nul:
: Mouhah:
De l'art de détourner la cible. Bien tenté.
Mais je n'ai aucun doute sur le fait que Shenga ait très bien vu à qui s'adressait ma taquinerie, Yo !
:lol!: :coucou:
Moi j ai jamais vu qu on pouvait ouvrir le coffre avec le pied sur un F16 :scratch:
C est bon, je suis déjà :arrow: :arrow: :arrow:
jls
Message par jls »
Ton F16 Durango a plus de "coffre" que celui de chez BMW qui n'a que 381 poneys. :arrow: :arrow: :arrow: . Bon c'est vrai que je m'égare mais je ne l'ai toujours pas digéré de la part d'une marque comme BMW.
k
kiki
Voiture : BMW X1 2.0I Xline
Message par kiki »
moi ça marche bien, j'y arrive même avec la porte du garage :D :D
Lephidu63
Voiture : BMW X2 1,8d m sport
Message par Lephidu63 »
Yo6992 a écrit : 02 févr. 2016, 15:23
Sur mon X2 le système est composé d’un capteur derriere le bas du par choc légèrement excentré sur la droite, il est solidaire d’une barre en plastique gris clair qui fait la largeur du bas du pare choc. Je dois monter un attelage et je pense qu’il va falloit faire une petite decoupe sous le pare choc, je me demandait donc comment fonctionnait le mécanisme, est ce que c’est seulement la cellule qui commande tout et dans ce cas on peut légèrement découper le support allongé ou est ce que la partie allongée comporte des composants car j’aimerait bien garder ce systeme actif avec l’attelage
Yo6992
La conception du système n'a pas changé, même si le capteur est légèrement excentré, le mouvement de pied doit rester le même (avant - arrière lentement) ;)
