A tous ceux qui utilisent une voiture essence, NE PAS PRENDRE DE SP 95 E10 ; en effet mon X3 3.0 essence vient de rendre l’âme suite à la corrosion des soupapes et sièges de soupapes dues d'après les mécaniciens à l'utilisation de l'essence 95-e10. l'ajout des produits agricoles dont la betterave sont très corrosifs et attaquent les métaux.
Mon X3 de 190.000 kms vient de rendre l’âme à cause de ça.
CQFD
Bonne journée à tous
D'autant que le technicien se tire une balle dans le pied.
Soit c'est vrai, et comme BMW autorise le SP 95 pour ce moteur, ils doivent prendre la réparation en charge. Soit ce n'est pas ça, et ils peuvent avancer une vétusté normale et se dédouaner de toute participation….
Ce carburant est très agressif beaucoup de probleme dans les machine d espace vert ( tondeuse, tronçonneuse, motoculteurs etc) avec les carburateurs et membranes bouffe par cette daube de carburant.
Mieux vaut trouver du 95 sans e10 ou au mieux du 98 comme ca pas de pb.
Il serait interessant de compléter les informations, depuis conbien de temps tu possèdes le véhicule, la fréquence d'utilisation du E10 systématique 2 pleins sur 3.....
Ensuite des photos du moteur seraient instructives si tu en as, ce moteur est réputé indesctructible.
