Ventilo moteur tourne a fond + capteur angle braquage
neneter
Voiture : BMW X3
Message par neneter »
Hello les amis !! :D
En 2014 j'avais posté un problème pour mon x3 3d 2008.
Le problème est toujours là..
Ventilateur moteur qui tourne à fond + voyant frein a main (jaune)+ 4x4
On avait passé la voiture au diag
-> Ventilo moteur ok
-> Moteur vtg hs + huile vieille
-> Problème capteur angles braquages
On a changé le ventilo (neuf de chez bmw 500€)
+ moteur vtg (même prix avec l'huile)
Les deux voyants étaient toujours là, on la repasse au diag et reste juste un erreur "capteur d'angles braquages"
On la supprime et là les voyant disparaissent!!! +++ ventilo qui s’enclenche normalement ! :roll:
Je roule 100km et les voyants reviennent et au même moment le ventilo s'enclenche...
On a refait le test et le ventilo s'enclenche tjr quand c'est p*****n de voyants reviennent.
Le mecano de bmw me confirme qu'il n'y a pourtant aucun lien entre le ventilo et le capteur braquages (ca serai une coïncidence) mais j'y crois pas ..
Vous en pensez quoi ?
Possible de "calibrer" le capteur d'angle par un pro vu que ma voiture detecte l'erreur tous le temps ou changer le capteur ?
Il y a t'il un lien ?
Re: Ventilo moteur tourne a fond + capteur angle braquage
Pour calibrer la capteur de braquage il suffirait de tourner le volant jusqu'à ces butées droit et gauche.
Si effectivement cet apprentissage ne résout pas le problème...il faudrait investiguer d'autres pistes.
A mon avis BMW aurait du le voir/contrôler après le reset :roll:
neneter
Voiture : BMW X3
Je vais faire ça demain matin on verra bien ..
Toute facon mercredi aprem j'ai rdv chez un reprogrammateur de voiture.
Peut etre va t'il trouver le probleme lol
