Import sur HDD de fichier br28 d'une clé USB
c
chevalex69
Voiture : 318d Touring
Message par chevalex69 »
je me permets de créer ce topic car je n'ai pas trouvé un autre traitant de mon problème.
J'extrait des fichier du HDD de ma F31 de 2013.
Je me suis donc retrouvé avec des fichiers br25/26/27/28 (et non mp3 comme je m'y attendais).
A près avoir fait du ménage (avec l'aide de mon PC) dans ces répertoires de musiques (toujours en br), j'entreprends de ré-importer ces fameux fichiers sur le HDD.
==> résultat négatif, tous ces fichiers remis sur une clé USB restent invisibles par l'iDrive !!
je ne peux donc pas les remettre ...
Qu'un a-t-il une astuce ????
NB : j'imagine qu'il ne faut pas convertir morceaux par morceaux en mp3 pour ensuite les charger dans l'iDrive ??? j'ai des centaines de fichiers .... d'ailleurs toutes les topics de convertisseur parle de br5 alors que moi j'ai des br25 ou 28.
Merci de votre aide !!!
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Re: import sur HDD de fichier br28 d'une clé USB
Il faut passer par "restaurer" vers le disque dur. Dans le menu musical, on va sur option, et importer (enfin je crois, quelque chose dans le genre).
c
chevalex69
Re: Import sur HDD de fichier br28 d'une clé USB
Merci, j'ai tenté :shock: la solution "restaurer" ... mais sans plus de succès.
L'iDrive me dit qu'il n'y a pas ce type de données sur la clé USB !
N
Nicopassion
Voiture : BMW M5 F10
Message par Nicopassion »
Bonsoir Chevalex69,
J ai le meme probleme que toi. J e n arrive pas a "recharger" ou a "lire" dans la voiture les fichiers BR28 que j ai sauvegarder precedement
(du HDD de la voiture)??
Je pense que cela doit etre possible dans le menu Idrive de la voiture....Mais comment?
Si toutefois quelqu'un a une idee precise :?:
c
chevalex69
Bonjour !
il y a au moins un boulet sur ce forum ... ben oui, c'est moi !! :(
en fait, j'avais tout essayé, mais contact mis, dans mon garage.
et j'ai essayé de le faire, moteur tournant .... et là, miracle, ça fonctionne !!!!
comme quelqu'un l'a dit précédemment, il faut utiliser la fonction de l'Idrive "RESTAURER".
Donc en ce qui me concerne,le problème est résolu ... dans un premier temps !
La question de la conversion des br28 en mp3 demeure si je veux écouter ces titres sur mon PC par exemple, mais c'est un autre problème ...
Merci à tous ceux qui ont contribué à faire avancer le schmilblick !! ;-)
à bientôt pour de nouvelles aventures ... en BM bien-sur !! :)
N
Nicopassion
Bonjour Chevalex,
Peux tu me detailler ce que tu as fait pour restaurer tes fichiers br28 sauvegarder sur ta clé usb ?
Merci par avance ;)
c
chevalex69
Salut Nicopassion
j'ai connecté le disque dur à la prise USB et j'ai d'abord attendu que mon disque dur soit reconnu.
Ensuite je suis allé dans le menu "options" puis "restaurer" puis là tout c'est enclenché automatiquement.
A ce moment tu dois voir apparaître une barre de progression de 0 à 100%.
En ce qui me concerne le programme a démarré de suite : 1% puis 2, 3 ....
ça prend plus ou moins de temps en fonction de la taille à restaurer bien-sur !
NB : lors du transfert des fichiers de la voiture au disque dur amovible, le système avait créé automatiquement un répertoire "BMWdata" avec un fichier que je pense indispensable pour la suite : BMWBackup.ver
Assure-toi que ce fichier est bien présent quand tu voudras restaurer les fichiers du disque dur à la voiture.
Good luck !!! ;-)
N
Nicopassion
Merci Chevalex pour ton explication! J essaie au plus vite :Top:
