J'essaie en vain d'appliquer la possibilité de modification de la limitation de vitesse par la détection relevant du Speed Limit Assist ( page 133 du manuel en français et 127 de celui en anglais).
Mon problème est que si j'ai bien avec le Speed Limit Assist les indications reprises sur le schéma, soit vitesse relevée, vitesse proposée et le dessin avec les 2 flèches, je ne vois jamais apparaître la moindre flèche VERTE qui m'indiquerait dans quel sens actionner brièvement la manette des clignoteurs.
Un idée ?
Je suppose que préalablement, il faut bien activer le limiteur de vitesse avec la Touche LIM au volant, LIM en vert apparaissant au tableau de bord ?
Dernière modification par Thomas le 20 mars 2016, 13:13, modifié 1 fois.
Raison :Titre modifié, merci de ne pas écrire en majuscules. Image intégrée au message.
Quelqu'un a-t-il utilisé cette fonction et vu apparaître ces flèches vertes ?
Dans l'affirmative, pourrait-il en confirmer le fonctionnement ?
Sur un forum allemand, on me dit que ça devrait fonctionner comme je procède, mais je ne vois jamais arriver de flèche verte et si l'actionne brièvement la manette gauche du volant, seuls les clignotants fonctionnent alors que ça ne devrait pas être le cas.
J'ai également un F48 et ai réussi à faire fonctionner le speed limit'assist
Tout d'abord il y a un réglage à activer dans les paramètres de la voiture pour activer la fonctionnalité.
Ensuite quand le message apparaît, c'est le bouton de gauche sur le volant (pas celui des clignotants) qui te permet d'accepter la limitation proposée par la lecture des panneaux (celui qui permet de régler la vitesse habituellement)
N'hésite pas si besoin!
Je vous remercie pour votre réponse.
Je me suis donc sans doute trompé de bouton en utilisant la manette pour les clignotants.
Je n'ai jamais vu apparaître de flèches vertes comme décrites dans le manuel, apparaissent-elles réellement ?
Je vais essayer ça demain.
