help pour mes jantes
F
Fauve
Voiture : BMW X5 3.0d F15
Re: help pour mes jantes
Message par Fauve »
@Gastton : en effet, ce n'est pas loin de chez moi du tout
Vous pouvez le contacter, merci c'est très gentil
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Ok, je m'occupe de ca, je te tiens informé des que j'ai des news de sa part.
F
Fauve
Message par Fauve »
Merci beaucoup
J'espère surtout avoir une bonne nouvelle car je dois prendre l'autoroute vendredi (200 km) et je n'aime pas trop :(
Gasttton
Voiture : 530e G31
Je viens de regarder les données exacte entre les deux jantes et une est en 72,6 alors que l'autre est en 74,1.
Si ton usineure a pris 2 mm comme tu annonces, on arriverait à 74,6. Ça fait 0,5 mm de jeu et c'est de trop.
C'est peut etre ca la source des tes tremblements ...
Je viens de lui envoyé un message, je lui sonnerai demain matin pour lui expliquer le soucis.
Gasttton
Voiture : 530e G31
C'est bon, tu peux le contacter à 10h demain matin, c'est lui qui prendra l'appel ;)
Je lui sonne vers 9h pour lui expliquer le soucis.
Son garage, c'est CP Pneus, il s'appelle Claude et voila son numéro : 04.234.24.29.
Tu lui dis que tu sonne de la part d'Alain du Point S de Messancy.
Cool, te voile entre de bonnes mains.
Fauve pense à revenir nous raconter la suite de l'histoire, je suis curieux de connaitre la raison de tes vibrations.
F
Fauve
Message par Fauve »
@Gastton : merci beaucoup. Je connais le garage. Je suis déjà allée monter des pneus là bas mais sur mon véhicule précédent.
@Tom : oui oui bien sur, je vous tiens au courant demain dans le courant de la journée, ou en soirée.
Merci encore :)
F
Fauve
Message par Fauve »
@Gastton : merci pour votre aide. J'ai donc téléphoné chez CP PNEUS et je peux y aller après mon boulot.
Je vous tiens au courant ce soir mais "Claude" me dit aussi que ça pourrait être seulement un mauvais équilibrage ... croisons les doigts ;)
F
Fauve
Message par Fauve »
@Gastton : merci pour votre aide. Je me suis donc rendue au garage et là ils ont découvert que j'ai un "plat" sur une des jantes (arrière gauche si mes souvenirs sont bons).
Je dois donc maintenant trouver quelqu'un qui pourrait me la réparer.
Merci encore. Je vous tiens au courant des suites de cette mésaventure.
Bonne journée
FD xdrive
Voiture : X3 F25
Message par FD xdrive »
@gastton Sympa les gars du nord ;)
Too big to fail
Gasttton
Voiture : 530e G31
@ Fauve, même si ça ne solutionne pas ton problème, il est identifié, c'est déjà une bonne chose.
@ FD, C'est aussi à ca que servent les forums :cheers:
X-Act
Voiture : ///M
Message par X-Act »
Y a que des gentlemen sur ma-bmw :Top:
F
Fauve
Message par Fauve »
me revoilà avec mauvaise nouvelle :(
j'ai donc enlevé la jante où se situe le plat et ai remis une jante d'origine et pas de chance, ça tremble toujours :( :(
Je vais donc retourner chez le garagiste demain pour remettre mes trois autres jantes d'origine et voir si le problème persiste encore
Bonne soirée à tous et merci pour l'aide de tous ces gentlemen :)
La remise en conformité avec les jantes d'origine est une sage décision pour cibler le diag.
Tiens nous informés :coucou:
Désolé que tu aies tourné en rond, si j'ose dire, avec ces jantes de E53 et que tu sois revenu au point de départ.
D'autant plus que la même opération semble s'être passée sans problème pour Arnaud par exemple.
Tiens nous au courant quand tu auras remonté les quatre jantes d'origine.
F
Fauve
Message par Fauve »
Bonsoir à tous,
Hier après midi, je suis allée remettre mes jantes d'origine et là .. bingo ... elle ne tremblait plus.
Hier soir, j'ai retrouvé d'autres jantes noires sur internet et je suis allée la faire monter ce matin ... nickel (ce sont des jantes pour E70 dont photo ci-dessous).
J'ai donc remis en vente mes jantes précédentes et je ne veux plus les voir !
Merci à tous pour vos commentaires et aide ainsi qu'à Gastton pour son "copain" de Belgique.
Il aurait été intéressant de connaître le défaut qui provoquait ces vibrations. le plat sur la jante,oui mais cela pouvait partir avec un équilibrage. Suite à un passage sur un "mega nid de poule" j'avais fait vérifié chez mon cc: mes deux jantes droites avaient pris un plat, aucune vibration par contre :scratch: . Les jantes ont été remplacées et payées par l'assureur de la mairie.
F
Fauve
Message par Fauve »
La jante arrière gauche avait un plat mais malgré un rééquilibrage, ça n'a rien changé; elle tremblait toujours
Mon voisin a pensé peut être à un voilage d'une des jantes ... mais n'ayant plus du tout de patience, j'ai préféré les mettre en vente et acheté des autres
lycan
Message par lycan »
:shock: Tu vends des jantes avec un plat voir voilées ???? :scratch: pas très correct ........
Content pour toi que tu aies retrouvé rapidement des jantes qui te plaisent et qui soient compatibles avec ton E70.
Par contre, difficile maintenant de revendre les autres compte tenu de leur défaut et du fait qu'elles n'ont plus le diamètre d'alésage d'origine.
