Fuite huile de boite et liquide de refroidissement
W
Wil974
Voiture : BMW X3 E83 3.0D BVA
Message par Wil974 »
Je commencerais par dire merci à tout ceux qui alimente ce forum car j'ai pu résoudre bien des soucis sur mon X3 grâce à vous :)
Je me retrouve désormais avec un problème que je n'arrive pas à identifier.
J'ai constaté une fuite d'huile sous mon véhicule il y a environ 2 semaines, après recherche il s'agit de l'huile de boite de vitesse. Il y a environ 3 semaines, le véhicule s'était retrouvé en mode dégradé et boite en sécurité en 4 ou 5eme.
J'ai donc effectué moi même la vidange de ma boite auto à l'aide d'une valise diag afin de procéder au remplissage préconisé par GM et donc en surveillant la température pour la mise à niveau tout ça pour en arriver à dire que le joint carter de boite est neuf et que la fuite ne vient pas de là.
En y regardant de plus près je me suis aperçu que l'huile suintait légèrement entre le moteur et la boite, dans la jointure de l'accouplement boite / moteur et comme si ce n'était pas assez, j'ai une fuite de liquide de refroidissement qui s'écoule au même endroit.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce soucis ? D'ou peut provenir cette fuite svp ?
Histoire de pouvoir visualiser le soucis j'ai fait une petite vidéo :
Re: Fuite huile de boite et liquide de refroidissement
Un joint spy probablement mais lequel, coté boite ou sortie vilebrequin? Si c'est de l' huile de boite certaine, coté boite...Dans les deux cas il faut retirer la boite...
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Pour moi aussi joint spi boite certainement. Mais comme dis plus haut à ton grand damne, il faut tomber la boite pour vérifier... Pas pratique du tout je te m accorde. Pour le liquide il me semble que un membre du forum qu Quatar je crois meme d ailleurs à eu in soucis avec le système de refroidissement de sa bva à priori il y a un échangeur thermique dans celle ci et il peut parfois fuir.
