Feu arrière led
r
raph_206
Voiture : X3 e83
Feu arrière led
Message par raph_206 »
bonsoir,
suite au montage , perplexe, du faisceau d'attelage, un soucis est apparu :
mon feu arrière côté conducteur bug. les feux de position à led ne fonctionne que d'un côté du même feu.
j'ai donc 2 led qui s'allument pas les 3 autres. et je ne vois pas comment les changer ou alors un fusible ? mais lequel... je sèche
Merci d'avance
Raph
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Feu arrière led
Message par oakland86 »
Alors la ca craint! Les led ne se changent pas! Sauf à être très très bon!
Mais si cela est apparu après ton intervention c'est certainement dû à celle-ci! Vérifie que tu n'as pas une fausse masse quelques part.
C'est bien un faisceau origine?
r
raph_206
Voiture : X3 e83
Re: Feu arrière led
Oui c'est bizarre, les 3 du même côté et d'un coup comme ça...
j'ai essayé les fusibles mais rien. peut être un fusible "caché" ? lol
Faisceau Bosal ;)
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Feu arrière led
Non ce n'est pas un fusible. Cela vient forcément de ton branchement. Inspecte le tout à la recherche d éventuelle fil dénudée qui ferai masse. Ou bien fil inversé.
r
raph_206
Voiture : X3 e83
Re: Feu arrière led
ok merci
je vais voir pour re-tester cet aprem ou demain.
Merci ;)
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Feu arrière led
Si cela fonctionne avant l intervention faut pas se faire des noeud au cerveau, faut déjà regarder tout ça!!!
alaindu15
Voiture : BMW X6 5.0i et 330 XD
Re: Feu arrière led
Message par alaindu15 »
Essaies de re-débrancher les fils de ta prise remorque. Tu verras bien si cela refonctionne
r
raph_206
Voiture : X3 e83
Re: Feu arrière led
J'avais une ampoule HS côté passager, j'en ai profité pour changer les 2.
Le tout re-fonctionne. lol
J'y comprendrais jamais rien à électronique embarqué !
Maintenant ne manque plus qu'a faire fonctionner l'attelage mdr
