Help x3 qui ne dépasse pas les 50 garage qui ne sait plus...
P
Petitfoehn08
Voiture : Bmw x3
Message par Petitfoehn08 »
Absolument inculte en mécanique je viens vers vous car mon garagiste est face à un mur
Pour résumer la situation :
Achat d'un x3 en 2013 (x3 2007 +/- 100 000 kms)
Durant deux ans aucuns soucis,puis changement professionnel peu de longs trajets,principalement de la ville
Cap et egr qui s'encrassent...
Nettoyages a deux reprises
Décembre 2015 voyant moteur puis perte de puissance avec arrêt (broute puis cale)
Passage au garage habituel plus de voyant roule mais perte de puissance
Fumée blanche au démarrage
Puis impossible de dépasser les 50
Diagnostic chez bmw il y a 1 mois fap surchargé et prévoir pose et repose pour verifier les clapets d'admission
X3 deposé dans un garage fortement recommandé qui connaît la solution au diagnostic...
Vanne egr fap ok
Je recupere le véhicule (obligation professionnelle) impossible de dépasser les 50
Il retourne au garage il y a deux semaines comme prévu pour la poursuite des réparations
Degrippage de l'admission
Turbo en réparation puis finalement changement d'une pièce (Desole je ne me souviens plus des détails...)
Ce soir tout fonctionne parfaitement individuellement mais sur la route impossible de dépasser les 50
Mon garagiste chercher le probleme avec ses collègues mais pe dit se trouver dans une impasse..
J'avoue être perdue ....
Conseils avis ou expériences je prends tout
Merci d'avance
Re: Help x3 qui ne dépasse pas les 50 garage qui ne sait plu
Tu es face à la maladie du X3 (20d je pense) le calaminage de l'admission
Ton garagiste a-t-il fait un diagnostique avec la valise ? Ce serait un bon début si ce n’est pas le cas.
Le fap est neuf ou juste nettoyé ?
stilo89100
Voiture : x3
Message par stilo89100 »
Bonsoir , ton garagiste à nettoyer tout l admission en démontant tout ?
Demande à ton garagiste de décrocher le catalyseur et fap du collecteur et refaire un essais car à mon avis les gaz d échappement ne sorte pas bien.
P
Petitfoehn08
Voiture : Bmw x3
Avec la valise aucunes anomalies
Fap et egr squeezes
P
Petitfoehn08
Voiture : Bmw x3
Je sais qu'il m'a parlé de degrippage de l'admission
Nettoyage des clapets
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Comme cité plus haut test en enlevant le cata/fap. Juste pour tester car si tu roule comme ça tu vas tout faire cramer dans le compartiment moteur.
Peut être aussi culasse encrassée. Ou clapet bloqués. Les à til supprime ou juste nettoyé?
stilo89100
Voiture : x3
Moi je suis étonné sur l'histoire de l empressement des conduit de culasse .
Car sur les Peugeot moteur dv6 "1.6 hdi" c est une moteur qui s encrasse et jamais j'ai eu des problème de puissance à cause de ça .
Oui évidement ne pas rouler trop longtemps avec l échappement de connecté.
o
oakland86
Voiture : X3
Pourtant quoi de plus logique? Culasse encrassé égal moins de débit donc moins de puissance!
stilo89100
Voiture : x3
Oui mais sur les moteur hdi sont également très encrassés et pourtant sa n'a aucune incidence sur la puissance ou voyant .
Puis j'ai démonté ma pipe d admission et les conduits de culasse ne sont pas plus que ça obstruer .
Des personnes ont t'il déjà essayés le nettoyage avec leur nouveau système à l hydrogène ?
o
oakland86
Voiture : X3
Çe est qu'une piste pour ta culasse. Il faut déjà éliminer ton échappement avant d aller plus loin.
Si le vehicule n avance pas cest soit que pas assez de carburant arrive, que les gaz ne peuvent pas sortir soit dans échappement sois dans culasse. Ou que l'air ne peut pas arriver. Soit dans culasse soit dans intercooler ou tubulure.
creatom
Message par creatom »
... ou une prise d'air dans les durites moteur ?
cela arrive quand la durite de depression n'est plus étanche ou est trouée
Badazz
Voiture : X3 e83N 150
Message par Badazz »
bonjour,
apparemment , tu as le même souci que j'ai eu avec mon x3 à un degré différent ..
j'ai également eu des pertes de puissance ..mais toujours dépassé les 50 k/h
j'ai remplacé débimètre , nettoyage FAP,EGR ,admission , boitier de préchauffage+ bougies , déshuileur etc ..
le voyant moteur revenait toujours ..
j'ai fait un nettoyage à l'hydrogène qui m'a enlevé le voyant .. mais le technicien m'a avoué que ça allait le refaire de toute façon ..
je ne sais pas pour les 3.0L mais le 2.0L BMW est mal conçu .. il s'encrasse !
malheureusement,il n'y a pas grand chose à faire à part claqué 3500 euros pour un nettoyage de culasse chez BM..
en espérant que dans ton cas ce n'est pas ça ..
étonnant qu'ils ne trouvent rien après un passage à la valise ..
pour ma part , j'ai revendu mon X3 avant que le problème revienne et surtout ne pas en avoir plus .. comme la boite de transmission qui n'est pas hyper fiable non plus ..
je te souhaite bon courage ..
F
Fifty21
Voiture : BMW X3 e83 SPORT FULL 218ch Pack M
Re: Help x3 qui ne dépasse pas les 50 garage qui ne sait plus...
Message par Fifty21 »
Je pense que ça vient d'une durite sous le collecteur d'admission. J'ai vu ça sur un autre forum. Le gars avait tout fait (collecteur, egr, turbo...) et ce n'était qu'une pauvre durite qui était pincée. Il l'a changée (3m de durite en silicone 20e) et hop c'était reparti.
Des news depuis avril?
