bonjour, plusieurs questions
1 comment on peut changer ces fichus hp,
2 ma fonction dsp est ??? disparu sur mon poste dingue ca ce n est pas d origine ?
merci :face:
Hello pour le démontage des HP regarde là si avec les vues éclatée tu y arrives : http://www.realoem.com/bmw/select.do
Pour la 2ème question : désolé je ne sais.
Y’a un truc qu’on est sûr quand on est ministre, c’est qu’on retournera pas à l’école, tandis qu’en prison, faut voir ! Coluche
mazette il faut tout demonter !! deja et d une je ne touche pas la porte avant >> airbag et de deux pas envie de passer 2 h pfffffffff ok bmw bonne qualite de matos mais le hp pas top top
Un billet de 600 Usd sans frais de port ni douane :-(
Plus simple et moins cher
Une entretoise ici http://www.clarionworld.co.uk/car-audio ... 01-adaptor (ou ailleurs)
N'importe quel HP de 13 cms, pour les tweeters j'ai pas encore regardé, mais vu l'emplacement il y a de quoi mettre à peu près tout ce qu'on veux.
Je l'avais démonté pour accèder plus facilement au mécanisme d'ouverture de porte, il est maintenu par 3 vis.
Le seul truc un peu chiant c'est les agrafes du panneau de porte, et faire attention aux inserts bois et au cache marqué airbag derrière lequel on imagine pas qu'il y a une torx de planquée.
Pour le démontage, en premier c'est le cable d'ouverture de porte à déclipser au niveau de la poignée, pour avoir du jeu et démonter le reste.
Pour les interupteurs de leves vitres, retros ... il y a 3 connecteurs, une sorte de clips à rabattre pour les 2 autres le tirer vers le haut et le connecteur vient tout seul sans forcer, on ne peut pas les intervertir entre eux, donc pas de risque de ce coté.
En dernier, l'éclairage du seuil de porte juste un connecteur.
