Ma BMW Serie 1 E87 année 2009 et 90 000km faisait un bruit assourdissant, un "boum", en passant du rapport 1ere à 2eme et 2eme à 3eme = au moment vraiment d'enclencher le rapport supérieur.
Je suis aller chez BM (Suisse) pour un diagnostic :
Il faut changer le pont arrière, apparemment il y a du jeu dans la boite à vitesse, d'où ce bruit.
Sur le devis il est à noter à changer également : silent bloc avant et arrière. Total de la facture : 2500€
-Vous pensez qu'il faut vraiment changer le pont, ou on peut rouler d'où de même comme cela sans trop de risque ??
Edit:
-Je n'y connais rien en mécanique, mais comment le pont peut être touché si cela provient en changeant de rapport de vitesse ? Cela ne devrait pas toucher la boite à vitesse ?
Et pourquoi le bruit ne provient plus avec les rapports 3>4 4>5 5>6 ?
Moi perso je commencerai simplement par les silent bloc. Et aussi une contre expertises ailleur à tout hasard.
Mais il est fort probable que le pont soit en cause. Probleme connu chez BMW. Et normal que cela soit sur les premiers rapport car couple important sur ces derniers.
