[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
k
kelkiff
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par kelkiff »
Si tu n'a pas les capteurs sur les valves tu pourra juste le voir sur l'idrive mais il n'y aura aucune info sur la pression et la température
HU_CIC 3001 RDC_SAFETY aktiv
luckyzxr
Voiture : 430d f32
Message par luckyzxr »
Merci je pense avoir les valves avec les capteurs a l interieur de la jante mais comment etre sure ?
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Corps de valve métal : avec capteur de pression
Corps de valve caoutchouc noir : sans capteur de pression
luckyzxr
Voiture : 430d f32
Oui elle sont en metal j ai l option pour voir le manque de pression mais je n ai pas la pression ecrite par contre je n ai pas le fA HU-CIC ?
k
kelkiff
Normalement tu dois avoir l'option 2VB dans ta bmw
Tuto ici
http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... light=tpms
k
kelkiff
Nouvelle fonction disponible en première page :)
bmw325d
Voiture : BMW X2 20i
Message par bmw325d »
Quelques fonctions pourraient m'intéresser pour mon X4 de 2014, mais lorsque je consulte les FA avec e-sys, je ne trouve pas FEM-BODY. Hors beaucoup de fonction se trouvent dans ce FA.
c'est normal?
Est il possible de rajouter ce FA avec e-sys dans mon véhicule?
Tom as tu ce FA sur ton X4?
k
kelkiff
As tu une photo de tout tes modules que tu a dans e-sys?
bmw325d
Voici les photos d'E-Sys montrant les FA disponibles sur mon F26.
J'ai déjà réalisé du coding dans HU-NBT, ICM (fonction limiteur) ou KOMBI sans problème.
Désolé pour l'orientation des photos, mais j'ai beau les tourner avec mon ordi, rien n'y fait :scratch:
Dernière modification par cityzen60 le 27 sept. 2016, 18:12, modifié 2 fois.
Raison : Pivotement des photos
k
kelkiff
regarde dans FRM ou CAS
regarde ici
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... zg&cad=rja
bmw325d
Merci Kelkiff :Merci: ,
J'ai effectivement retrouvé quelques fonctions dans les modules CAS et FRM. Elles portent les mêmes noms que dans le module FEM-BODY :Top: .
V
Je vais me pencher sérieusement sur le sujet ce week-end calmement :study: .
Dernière modification par bmw325d le 27 sept. 2016, 20:32, modifié 1 fois.
k
kelkiff
impeccable :D
i
idjul
Voiture : BMW X4
Message par idjul »
kelkiff a écrit :
Nouveau codage
Mettre sur aktiv la ligne suivante cela va afficher un menu pour activer ou désactiver l'active sound dans le NBT
HU_NBT => ASD_SOUND_OFF. mettre sur aktiv
Petite vidéo
[video]https://vimeo.com/118562689[/video]
Et la modification des lignes suivantes permet d'avoir différent son
M5/M6:
ASD/3000/Model range/F010
ASD/3000/Engine/S63B44
M3/M4 :
ASD/3000/Model range/F080
ASD/3000/Engine/S55B30
328i/428i
ASD/3000/Model range/F030
ASD/3000/Engine/N26B20
ASD OFF
ASD/3000/Model range/F020 ou F201
origine F30
Je ne comprend pas bien l'objectif,
Le son d'une voiture avec un plus gros moteur sort dans les HP c'est bien ça ?
Oui c'est exactement ça.
i
idjul
Voiture : BMW X4
Message par idjul »
Excellent :D
Faut que j'essaie ce truc juste pour rigoler :Top:
Ce module n'est normalement pas présent sur X4
i
idjul
Voiture : BMW X4
Message par idjul »
En effet, et je me suis rendu compte peu après que le moteur n'était non plus pas compatible.
Dommage :D
a
alapeyronnie
Voiture : BMW F31 320d Business
Message par alapeyronnie »
Ca fait un moment que je cherche un peu partout (même sur les forum anglais) mais rien n'y fait...
Est ce que je peux activer le 6NK sur ma F31 320d GPS Business de 11/2012 ?
J'ai peur de la réponse, car si j'ai bien compris les modèles avant une certaine date de production ne le permettent pas mais comme dans le premier post de ce sujet il précisé que cela fonctionne sur une F30 de 2012 je pose quand même la question :(
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ce serait vraiment sympa :D
k
kelkiff
tu a juste a faire la manip suivante
-Activation Bluetooth améliorée:
Changer dans le FA l'option 6NH par 6NK
VO CODE CMB_MEDIA et HU_CIC
a
alapeyronnie
Ok merci, donc peu importe l'année du modèle...
Je n'ai pas le lien sous la main mais il y un site qui propose de faire du coding via une clé USB, il semble qu'il y ait justement cette option (6nh -> 6nk) pour 150$ quand même, mais sur ce site lorsque j'ai rentré mon code VIN, a priori mon véhicule n'était pas compatible ?!?!
Sinon quel est le matos nécessaire, tu aurais un lien pour le câble en mp ?
