Bonjour. Je suis détenteur d'un magnifique X6 50i qui affiche aujourd'hui au compteur 93.000 km. Depuis quelques temps, une désagréable odeur d'huile brulée ou de gaz d'échappement était perceptible dans l'habitacle. Cette odeur était plus remarquée lorsque mon véhicule était à l'arrêt, moteur tournant. Au fil du temps, cela est devenu insupportable. Donc visite chez le CC BMW qui a diagnostiqué une rupture des canalisations de dégazage du moteur (je ne savais même pas que cela existait). Comme c'est un V8, donc deux canalisations : une de chaque côté. Total de la facture 568 euros. Pour votre info, si jamais vous avez ce type de désagrément sur votre VL d'autant plus que cela n'avait pas l'air compliqué d'effectuer la réparation soit même et les pièces ne sont pas excessivement chères. Cordialement à Tous
Alain
Bonjour moi j'ai une vilaine odeur d'huile de boîte. J'ai fait changer la boîte de transfert y'a 2 mois et depuis cette odeur pas permanente mais très désagréable
Alain
Le problème ça n'est effectivement pas le prix des canalisations mais l'accès qui est nullissime. La part MO sur la facture s'en ressent fortement
salut ,j'ai le même probleme cette odeur d'huile et de gaz d'échappement dans l'habitacle c'est les durites qui partent du cache culbuteur ,je vais le faire quand je change les bougies dans 3 mois.
