Bonjour j'ai un petit souci avec mon gps mk4 car au bout de quelques minutes j'ai mon affichage de mon gps qui reboote de temps en temps.
Par exemple j'écoute la radio puis je m'apercois que lorsque le voyant TMC est vert il redémarre mon écran d'ou cela pourrait venir en sachant que je suis en version 32 modifié et la cartographie 2010 depuis au moins 4 mois.
Est-ce qu'il faut remettre le cd version 32 pour réparer le firmware ou ????
Merci par avance au personne qui pourrait m'éclairer sur ce problème.
je suis aussi en V32 et j'ai aussi de temps en temps des reboot (2-3 fois par an donc rien de genant)
compte tenu de ta config, tu multiplies les risques : V32 modifié et peut etre carte 2010 gravé.
il faut savoir que le MK4 est tres sensible a la qualité des disques. il est donc possible - si le disque n'est pas tres officiel) que le lecteur patine puis reboot apres de multiple essai.
Je pense que ça vient de ton firmware v32 modifié. Attention aux versions exotiques de firmware... Mets une version un peu plus "officiel" et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Comment fait-on pour couper le tmc car c'est lorsque le tmc se met en vert qu'il reboote,de plus est-ce qu'il n'aurait pas un problème au niveau de l'atenne qui pourrait causer ce phénomène.
Merci par avance
pour couper le TMC,il faut que tu rentres dans le menu et de mémoire "réglage"
et tu mets sur OFF. tout simplement.
il arrive ausisi que cela vienne soit d'un mauvais soft ou d'une mauvaise gravure d'où l'importance de graver en 1X (ImgBurn)
cordialement
Ne regarde pas ce la vie t'a enlevé mais plutôt ce qu'elle a à t'offrir !
