Bonjour à tous jai un Probleme jai les voyant qui sont allumée en permanence au tableau de bord j'ai acheter le véhicule en l'état !
Jai démonter le servo moteur de la Boite de transfert pour voir si ce n'étais pas le pignon qui était abîmé or il est en tres bon etat ! Lorsque je met l'ordinateur et que je veux active le moteur de Boite
Jentend un bruit pendant 1 seconde puis plus rien comme si il avait beuguer puis ca me met échec activation
Je ne peux pas non plus activer le changement electronique ca marque échec !
Jai les code Default suivant
Qu'en pensez vous ? J'ai peur d'acheter un moteur de Boite si au final c'est la Boite qui est Hs !
Comment en être sûr il y a possibilité de l'être ?
Oui jai vérifier la batterie est bonne
Je n'ai pas eu spécialement d'accou en roulant avant de démonter par contre apres démontage oui jai des à coup à faible vitesse en marche Arriere si je me gare par exemple
Êt aussi si je tourne le volant pour faire un demi tour par exemple la voiture tremble et je sens quil y a une résistance ensuite des que je redresse le volant ca tremble plus
Jai débrancher la fiche électrique du moteur jai un peu moins de tremblement mais bon je ne sais pas si Cest en rapport avec le fait que jai dévisser 4 boulons du support de Boite ( pour accéder au servomoteur )
Êt que je n'ai pas soutenu le pont il s'est donc abaissé un petit peut
Maintenant que je fais marche àrriere jentend un clac sous lauto
Sait tu ce que j'ai abîmé ? Le silent blok qui est sur le support de Boite ?
Avez vous une idee pourquoi apres démontage lorsque je freinés sec ou je met la marche Arriere jentend un clac ?
J'aurai pu abîmé un support en démontant le support de Boite ?
Si oui lequel ? Merci
Je me poser une question peut être bête ..
Le fait de Mêttre la voiture sur crik par exemple pendant une 2 ou 3 que d'un côté admettons pour changer un cardant ou des plaquette
Ca peut jouer sur l'usure prématuré des rotules , barre Stab amortisseur etc ?
Lorsque nous n'avons pas de pont comment faire ? Mêttre sur chandelle les 2 côtés .?
Bonjour Mikavoile, tout ce que nous décris, je l'ai eu , y compris le bruit en marche arrière, j'ai changé le pignon et j'ai fait la vidange, ça a été mieux quelques mois , mais au final , blocage complet de la transmission, et changement de la BT, 1800 euros en échange standard...
Salut Chris
Merci de ta réponse Jesper que je n'aurai pas LA même chose ...
J'ai commandé le moteur de Boite en espérant que ça résoudra le problème je vous tien au courant Merci à tous
Salut à tous
Moteur de Boite changé ! Youpi ça marche ! Pour le moment ...
En revanche j'ai le silent bloc qui est au niveau du support de Boite de transfert qui est Hs déchirer pratiquement partout
Comment faire pour le changer ? Comment accéder à ce fameux support ?
Merci à tous et passez de bonne fête!
Bonsoir,les supports se trouve sur les sites de vente de pièces auto il faut bien cherché mais je les est déjà changé.
Pour la boite de transfert j'ai refait la mienne il y a un an pour rien mais bon,j'ai trouvé les pièces sur Ebay,roulement, chaîne,joint et disques.
C'est en principe toujours le moteur ou le pignon qui lâche,pour moi c'était le moteur plus assez de puissance (pas assez rapide).
En tous les cas s'est très rarement la boite qui cède .
Bonsoir à tous Merci pour vos réponses!
Je vous souhaite une bonne et heure nouvelle Annee
Au niveau du supporton l'extrait comment ? Ya Til assez de place pour Mêttre la presse si la Boite n'est pas démonter ?
Àvec quel type de presse vous remplacez le nous silent bloc ?
Merci à tous
