Batterie BMW X3 E83 2.0D 150 CV
E
ERIC 02
Voiture : BMW X3 2.0D 150CV
Message par ERIC 02 »
Bonjour à tous.
J'aimerais savoir si je peux recharger ma batterie. Ensuite comment changer sa batterie sans avoir de complication lors de la connexion.
Merci.
ERIC 02
Re: Batterie BMW X3 E83 2.0D 150 CV
Pas de soucis particulier pour changer la batterie sur un E83.
Je l'avais fait sur le mien avec une batterie achetée sur le net
Pour recharger la batterie il suffit de la déconnecter et de brancher le chargeur. A la reconnexion comme l'a dit TFA, RAS, juste peut-être l'affichage qui clignote sur quelques centaines de mètres.
E
ERIC 02
Merci pour vos réponses.
ERIC 02
Fab27
Voiture : BMW X3 2l D 150cv E83 - Janvier 2006 - 251000kms
Message par Fab27 »
Bonjour, je viens de changer la mienne sur un X3 E83 2ld 150cv de janvier 2006 à 213000kms batterie d'origine soit 11ans je me dis que c'est déjà pas mal.
J'ai pris une Fulmen FA900 impeccable elle se loge pile poil au même endroit, le petit tuyau de rejet et le cache d'origine rouge sur la borne +.
J'ai procédé de la façon suivante:
Démonté la borne moins, ensuite la plus, le tuyau de rejet, la fixation de la batterie et procédé par l'inverse, la borne rouge avant la moins.
Ensuite petit constat du voyant 4x4 allumé, vous pouvez faire la manip du volant en buté à fond à droite et ensuite à fond à gauche, là le voyant s'éteint.
Vous pouvez aussi rouler et le voyant s’éteint aussi.
Autre petit constat, l'impulsion en montant des vitres électriques avants et arrières, il faut les réinitialisées de la façon suivante, en descendant, l'impulsion marche, mais en montant elle ne fonctionnes plus, il faut juste les accompagnées manuellement jusqu'en haut et cela pour les quatre vitres.
Sinon aucuns défaut à signaler juste la perte de l'heure et même pas les stations de la radio.
Voilà si vous avez des questions pas de soucis...
Et si on veut ne rien "refaire marcher" lors d'un changement de batterie on laisse du 12V sur les cosses qui sont dans le compartiment moteur pendant le changement de batterie.
Fab27
Message par Fab27 »
Oui très juste, mais faire très attention de ne pas faire toucher les deux cosses coté coffre lors du démontage, sinon c'est la grosse cata.
J'isole immédiatement la cosse du plus dés son démontage dans le coffre bien sur. Tu as raison de le souligner.
fredom22
Voiture : BMW X3 (e83) 2.0d
Message par fredom22 »
Merci a Fab27 ! :cheers:
Petite info si d'aventure cela arrive à d'autre:
Après avoir démonté mon compteur sur mon X3 pendant plusieurs jours afin de changer une led, Paf témoins 4x4 en remontant le tous...
Petit diag et là défaut ECU VTG 055c4. Je cherche partout et les sources sont pas terrible, pas de communication, etc. Bref en faite il avait juste besoin d'une réinitialisation manuel de base après le débranchement (la batterie n'avait pas été débranché pour cette opération).
"En ouvrages d'esprit comme en mécanique, ce que l'on perd en temps, on le gagne en force." Voltaire
Fab27
Message par Fab27 »
Bonjour et merci pour cette info fredom22. ;)
