Roues homologuées E46 ph2
H
HB37
Voiture : GOL7 en partance pour F20
Message par HB37 »
pourriez vous me preciser l'equipement d'origine pour une E46 phase 2 concernant jantes et pneus .
Mon post precedent faisant etat des difficultés avec les styling 263 sur une F20 , une personne serait intéressée par ces dernières mais pour une E46 ;
D'où mon interrogation .
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Roues homologuées E46 ph2
Message par Gasttton »
il est théoriquement toujours mieux de contrôler avec le certificat de conformité Européen mais voici la monte homologué sur E46.
8x18 ET47 avec du 225-40-18 sur l'avant.
8,5x18 ET50 avec du 255-35-18 sur l’arrière.
Donc même soucis qu'avec les jantes que tu as acheté pour ta F20 (Qui venait d'une ancienne série 1), on est relativement proche des caractéristiques d'origine, à voir si ca passe techniquement ? (Et s'il y a des pneus sur tes jantes, ca ne sera pas non plus les bonnes dimensions ...)
H
HB37
Message par HB37 »
Salut et merci Gastton pour cette réponse trés rapide .
J'ai par ailleurs une autre interrogation , d’après ce que j'ai pu voir , les boulons sur la E46 sont M12 et ceux sur E87 et F20 sont M14 ;
Est ce rédhibitoire ?
Gasttton
Voiture : 530e G31
Aucun soucis :Top:
La seule chose à bien respecter quand tu changes de jantes, c'est que tu as deux empruntes de boulons différentes.
Tu en a une conique et parfaitement "plate" et tu en a une autre "arrondie" (qui forme un petit arc de cercle)
Ces empruntes ne peuvent jamais être mélangées entre elles car la surface en contact du boulon dans le puit du boulon (donc celui de la jante) ne sera pas bonne et la, il y a risque que la roue se dessere.
Mais de mémoire, il n'y a que du conique chez BM. (Ou par exemple il y a beaucoup d'arrondie chez VW)
Gasttton
Voiture : 530e G31
C'est plus parlant en photo :D
De gauche à droite : conique, conique, boule, conique
