le X3 3.0 n'est pas equipe d'un V6, mais d'un 5 cylindres en lignedadone a écrit :J'ai aussi le meme problème au démarrage j'ai l'impressions qu'elle tourne sur 4 ou 5 cylindres je donne un coup de gaz je retrouve le ronronnement de mon v6 (j'ai un 3 litre diesel) fumée blanche pendant 1 Minute pour la journée c'est nickel plus de problème et le lendemain rebelotte Les bougies de préchauffages peut être un injecteur défectueux qui a une piste ?
Si ton moteur a demarre le jour meme (le matin), il reste toutes la journee a une temperature basse mais au dessus de zero. il redemarre donc sans soucis.
Apres une nuit a -17, ce n'est plus la meme musique!
A ce propos, ma douce qui a pris le X depuis la semaine derniere, a eu quelques difficultes pour demarrer par -12 vendredi matin, et n'a pas juge opportun de me rappeller de recharger la batterie pendant le week end... et bien, lundi matin, la voiture n'a pas bouge, car ma femme n'a pas reussi a demarrer
>> pas de recharge de la batterie durant ce week end - donc pas assez d'energie restante dans la batterie le lundi matin, apres l'episode du demarrage difficile par -12 du vendredi.
Hier ma femme a fini par deposer le X chez mon garagiste, (il aura fallut quand meme 1 autre auto avec les cables + 1 chargeur monte en // pour arriver a demarrer le 3.0 diesel.)
>> La voiture est prete ce matin - il y en a pour 173 euros - pieces et main d'oeuvre comprise.
On aura le detail ce soir quand on recuperera l'auto, mais je peux deja vous confirmer un changement de batterie
Si si c'est bien la la raison : ce que tu decris, c'est tout a fait les symptomes de bougies de prechauffage claquees!razzortec a écrit :Depuis quelques jours, j'ai exactement le meme problème.
Il y a 15 jours , le démarreur avait du mail a se lancer, depuis j'ai remplacé la batterie.
Et puis ce matin , le démarreur tourne, puis au bout de 2 ou 3 secondes, le moteur tourne pendant une demi-seconde puis s'arrete.
En puis en insistant le moteur démarre.
Une idée ?
Faut dire qu'il faisait -11 ce matin, mais c'est pas une raison
