[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
cbrr
Voiture : G30 530d xDrive M Sport
Re: [Tuto] Codage special F3X
Message par cbrr »
Non, pas encore.
Mais bonne nouvelle, en fouinant sur les forums US, ils confirment que FF (250 km/h) fonctionne sur les iDrive NBT (celui que j'ai) mais pas NBT2 ou EVO (celui avec la carte SIM 4G et les MAJ OTA de la cartographie) :D
Vivement la réception de mon câble.
Dernière modification par cbrr le 07 févr. 2017, 18:02, modifié 1 fois.
Furet77
Voiture : Série 4 Grand Coupé après X4 M sport et maintenant X4 M40D
Message par Furet77 »
Donc mort pour moi :pale:
cbrr
Message par cbrr »
T'as essayé de rentrer ton VIN sur le site de Bimmer Tech que j'ai posté la page d'avant juste pour voir s'il te propose l'option Video In Motion ?
Avec mon X6, l'option est disponible.
Dernière modification par cbrr le 07 févr. 2017, 18:32, modifié 1 fois.
k
kelkiff
Message par kelkiff »
voila pour activer la vidéo en roulant et format vidéo
HU_CIC / HU_NBT 3000 HMI SPEEDLOCK_X_KMH_MAX value = FF 3_kmh = 3 or 8_kmh = 8 Disable DVD Speedlock - Part 2
HU_CIC / HU_NBT 3000 HMI SPEEDLOCK_X_KMH_MIN value = FF 3_kmh = 3 or 8_kmh = 8 Disable DVD Speedlock - Part 1
HU_CIC / HU_NBT 3000 HMI VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE nicht_aktiv / Werte=00 aktiv
HU_CIC / HU_NBT 3000 HMI ENT_CODEC_OGG aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Enable playback of video files using OGG codec
HU_CIC / HU_NBT 3000 HMI ENT_CODEC_XVID aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Enable playback of video files using XVID codec
HU_CIC / HU_NBT 3000 HMI ENT_CODEC_XVCD aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Enable playback of video files using XVCD codec
HU_CIC / HU_NBT 3000 HMI ENT_MC_VIDEO_SUPPORT aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Allows videos to be stored to the internal hard drive
Furet77
cbrr a écrit :
T'as essayer de rentrer ton VIN sur le site de Bimmer Tech que j'ai posté la page d'avant juste pour voir s'il te propose l'option Video In Motion ?
Non je verrais ca de chez moi ce soir ...
cbrr
Message par cbrr »
@kelfiff dans ce que tu as posté, il y a des lignes pour activer la lecture des différents formats ?
Dans mon F16 j'arrive déjà à lire ces formats, perso je souhaite uniquement activer la lecture en roulant.
Je dois modifier juste les 2 premières lignes (speedlock) ?
k
kelkiff
cbrr
active les 2 lignes suivantes
HU-CIC/3000/SPEEDLOCK_X_KMH_MAX/werte=FF
HU-CIC/3000/SPEEDLOCK_X_KMH_MIN/werte=FF
si ça fonctionne pas essai en plus celle la
HU-CIC/3000/VIDEO_HANDBRAKE/set to:nicht_aktiv
cbrr
Message par cbrr »
Merci :welcom:
Je test ça ce WE si j'arrive à utiliser E-Sys sans faire de connerie :roll:
k
kelkiff
cbrr
Message par cbrr »
Bon, réponse à l'instant de BimmerTech, c'est bien fonctionnel sur mon X6 8)
Perso, ce n'est pas pour des films, pour cela, lors de longs trajets, il y a l'iPad accroché au dos du siège pour ma fille de 3 ans.
C'est surtout pour les clips musicaux !
Je vais devoir prendre une clé USB de 128GB :D
-edit 09.02.17- bonne nouvelle !
J'ai reçu mon câble aujourd'hui, allumé le Mac et me voilà en train de bidouiller.
Et quelques minutes plus tard, en modifiant seulement les lignes SPEEDMIN Et SPEEDMAX sur FF, l'essai est concluant, et ce, à plus de 63km/h :bounce:
Merci de m'avoir aiguillé les amis.
Je verrai peut être pour apporter quelques autres modifications dans les prochains jours.
R
Ric3331
Voiture : BMW F31
Message par Ric3331 »
Bonjour tout le monde,
Déjà merci pour tout vos renseignements sur la codage que je découvre grâce à vous!
J'ai une F31 avec Bluetooth mais uniquement pour téléphoner (6NH) et je dois dire que c'est une déception de ne pas pouvoir écouter la musique via Spotify ou de la mémoire de mon téléphone en Bluetooth.
Si j'ai bien compris, il est possible d'activer cette option en rajoutant une ligne. Je suis désolé pour la question qui doit vous paraitre bete mais ou je dois rajouter cette ligne exactement?
Est ce qu'il y a un membre qui peut me donner en MP des liens pour avoir le nécessaire pour me lancer (logiciels et câbles)?
C'est pas trop difficile?
Il y a t'il un risque de faire cette opération?
Merci d'avance.
Furet77
Il y a toujours des risques lorsque l'on rentre dans ces programmes la, le tout est d'etre sur de toi ...:)
Pour le cable tu peux allé sur ebay et pour les logiciel regarde ici http://bmw-coding-fxx.forumactif.org/
Bon courage
R
Ric3331
Voiture : BMW F31
Merci pour le lien :)
C'est vrai que j'appréhende un peu quand même! Ça me paraît un peu tendu à faire mais il y a pas de raison que j'y arrive pas.
Comment savoir si je peux passer au 6NS ou 6NK?
Ma voiture est d'octobre 2013.
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
J' hésite aussi à me lancer...J'ai le cable ainsi que le logiciel mais autant j'avais effectué de nombreuses modifications sur mon Q5 et sur les Audi d'amis , autant je ne suis pas à l'aise avec ceux de la Bmw..... :roll:
k
kelkiff
Salut
La procédure est indiqué en première page.
quand tu arrive a l’étape 5
tu supprime le S de 6NS et tu met K a la place et tu enregistre
k
kelkiff
franchement c'est très simple en suivant la procédure :D
Tu vas y arriver Gigiel, il faut simplement bien suivre les procédures pas à pas (j'ai les pdf si tu veux) et ne JAMAIS cliquer sur le bouton "Code to Default" ou un truc comme ça. Cela efface la configuration du module en question.
Que voudrais tu modifier ?
gigiel13
C'est pour voir en général , ce qu'il est possible de faire. Modifier des temporisations , ou afficher les indications de puissance et de couple , par exemple.
R
Ric3331
Voiture : BMW F31
Merci de vos renseignements :) J'ai commandé le cable et apres j'essaye tout cela.
J'appréhende pas mal mais bon il y a pas de raison.
Encore merci ;)
R
Ric3331
Voiture : BMW F31
kelkiff a écrit :
Salut
Salut, je pense que je suis un boulet donc désolé mais j'ai un petit probleme, quand je connecte la voiture a l'ordi après je vais dans expert et Coding puis read la tout est ok enfin je crois. Mais après je dois faire édit si je suis le tuto mais il se trouve que je peux pas faire édit car c'est grisé. Il y a une solution ? Ou alors jai peut être pas bien fait la chose :( mais j'ai refait 10 fois et c'est tout le temps pareil.
