Demarreur bruyant
krissoff
Voiture : X5 4.6 is
Demarreur bruyant
Message par krissoff »
hello a tous ...................... :coucou:
je cherche 2/3 info sur le démontage d'un démarreur sur V8 4L6 Is (il fait un crissement en fin de lancement ) surement manque de graissage + usure et grippage ....
Sa na par l'aire bien compliquer mais vue qu'il faut que se soit démonter et remonter dans la même journée ( je n'ai pas de place ou le faire , donc dehors)
et je peu pas laisser la voiture sur place ....PS... j'ai chercher sur le forum mais le seul lien ne fonctionne plus
merci Image
yukafranck
Re: Demarreur bruyant
Message par yukafranck »
salut
pas trop dur a faire c est clair mais chiant.. :D
il y a un pare chaleur qui protège les fils et il te faut une bonne rallonge sur le cliquet pour démonter les 2 ou 3 vis
tout ce fait en dessous du véhicule..et débrancher la batterie avant ...ne pas oublier..le gros plus ne pardonne pas si ca touche la caisse...
voila en gros
bon courage...
@++ FRANCK
krissoff
Voiture : X5 4.6 is
Slt merci de ta reponse
bien
je me doutais bien que rien n'est facile sur cette voiture .....Image
j'ai deux option soit démonter "" dégripper et graisser "" ou changer "" échange standard
(une fois démonter remettre une pièce défectueuse ces nul = re-démontage
( :?: ) bon je vais méditer ....
macadam power
Voiture : bmw x5 e53 de 2004
Message par macadam power »
salut :coucou: avant de démonter , vérifie si ton neiman reste pas en position démarrage ( un petit grippage )
on ne sait jamais , ça mais arrivé sur un autre véhicule
yukafranck
tant qu il fonctionne moi je le changerai pas.. apres si le bruit te deranges..prends un echange standart..bosch en font des biens... :Top:
@++ FRANCK
krissoff
Voiture : X5 4.6 is
oui j'ai bien pensé au neiman mais WD40 & moi on a tester
nan pas sa .....Image
bah pour le bruit s'est pas top et encore sa s'est pas le truc encore QUE !!! .....
mais rester bloquer pour sa si il me lâche je vais me bouffer les mains ......
