BVA ne retrograde pas normalement
D
Djebel
Voiture : BMW X6 e71 - 2008
Message par Djebel »
Depuis quelques temps je constatais que lorsque j'accélérais je n'avais pas la puissance et la voiture avait beaucoup de peine à décoller. Dangereux pour doubler.
Je pensais que c'étais du à la vanne EGR encrassé ou aux injecteurs. Le pot catalytique a été supprimé. Donc il n'est pas concerné par le problème.
Je soupçonne donc la BVA qui ne retrograde pas lorsque j'appui sur l'accélérateur pour prendre de la vitesse. Je suis donc en sous-régime. J'ai fait le test en passant en mode sport et je constate qu'en effet, elle reste en 4ème lorsque j'accélérer au lieu de retrograder en 3ème. Je suis donc en sous-régime à chaque fois. C'est vraiment genant. Un manque d'huile peut-il être à l'origine de e problème ?
J'ai fais la vidange dans un garage BMW il y a moins d'un an.
Ma question: de quoi cela peut-il venir ? Y-a-t-il une manœuvre pour reprogrammer éventuellement la boite ?
Merci à tous qui pourront m'aider.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: BVA ne retrograde pas normalement
Message par Gasttton »
Effectivement, une reprogramation de la boite en concession pourrait peut etre améliorer les choses.
Ou peut etre deja commencer pas un diag, peut etre que des informations pourrait sortir ?
D
Djebel
Merci Gastton pour votre réponse.
Ma question: un niveau bas de l'huile de la BVA pourrait-il être à l'origine du problème ?
merci.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Je ne suis pas spécialiste en bva mais ca ne me parrait pas impossible du tout qu'un niveau bas puisse engendrer ce genre de problème.
