je pense qu'il faudrait recenser les 3 informations suivantes par utilisateur, puis faire un tableau pour déterminer si il y a des véhicules plus touchés que d'autres
- BVA ou BM
- Xdrive ou Sdrive
- Diesel ou essence
Je vous mets la solution trouvée par BMW sur un autre site :
SI B31 01 16 November 2016 Front Axle Technical Service
Cracking noise in the area of the front axle support / wishbone
This Service Information bulletin supersedes SI 31 01 16 dated April 2016 MODEL
SITUATION
Customer complains of cracking noise coming from the area of the front axle when driving over rough road surfaces, railroad crossings and speed bumps.
CAUSE
Wishbone rubber mount
PROCEDURE
After duplicating situation, replace both wishbones of the front axle as per ISTA REP 3112001 Removing and installing left or right wishbone.
C est un service bulletin interne à bmw adressé aux concessionnaires.
Suite à des plaintes de clients d'un bruit de craquement en roulant sur routes dégradées , passage à niveaux et ralentisseurs.
Remplacement de la pièce en caoutchouc APRÈS avoir constaté ce bruit de craquement. En gros pas de rappel (pour l'instant) mais remplacement au coup par coup
Je pense que c'est la pièce n° 10 dans le schéma ci-dessous
pour moi je reviens du garage . Problème résolu
ils ont du changer ces pieces la et aussi la boite de vitesse
plus aucun bruit quand je tourne à gauche.
Voiture immobilisé au garage pendant 2 jours
pour info un nouveau micrologiciel est sorti , ils en ont profité pour mettre ma F48 à jour
tu ne sais pas se qui a été fait sur ton véhicule??
perso j'aurais demandé pour en faire part aux membres concerné
Bonne nouvelle pour toi !! ...je serai chez le cc pour un nouvel essai ce jeudi 30 .J'ai aussi enregistré les bruits sur mon gsm au cas ou il pleuvrait des cordes .....je vais garder précieusement l'info sur les silent blocks et je vous dirai quoi jeudi prochain !
