Usure pneus
seb7840
Voiture : M340i Touring
Usure pneus
Message par seb7840 »
Je vais bientôt procéder au changement saisonnier de mes pneus.
J'ai roulé 21M km avec et ils présentent l'usure suivante :
- AV : 6 mm
- AR : 3 mm
Les quatre pneus sont identiques Continental ContiSport Contact 5 SSR.
Mon vendeur de pneu préconise le remplacement du train arrière. La limite légale étant de 1,6 mm, quel serait votre avis sur la question ?
Merci.
seb7840
Re: Usure pneus
tomducat
Voiture : BMW X4 20D xline ba
Re: Usure pneus
Message par tomducat »
Le vendeur est un vendeur certes mais aussi un conseilleur .
En l'espèce tu peux légalement aller jusqu'à la limite de 1,6 mais clairement en cas de pluie tu dois savoir que ton pneu n'aura pas du tout de bonnes capacités d'évacuation de l'eau .
Donc c'est un risque à prendre si tu veux gagner un peu financièrement mais attention la sécurité ne se monnaye pas , enfin il me semble .
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Usure pneus
Message par Gasttton »
Pour moi, deux choix possibles :
Le premier, tu remontes comme ça en mettant les meilleurs sur l'essieu qui use le plus. (Pour rattraper +/- l'usure)
Donc pas dépense immédiates mais il faudra changer les 4 en même temps.
Deuxième choix, tu places les 6 mm sur l'essieu qui use le moins et tu places deux nouveaux sur l'autre essieu.
seb7840
Re: Usure pneus
Merci.
J'ai une monte asymétrique. 225 à l'avant et 255 à l'arrière.
Ce sont les AR qui sont bien usés, mais je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de différence entre l'avant et l'arrière. :scratch:
D'un autre côté j'avais fait beaucoup d'autoroutes, donc je pense que je suis quasiment tout le temps en propulsion.
Je vais donc changer les pneus AR. :D
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Usure pneus
Effectivement, dans ce cas, pas trop le choix :D
